Так обзываться он может по разному. Тут полёт фантазии разработчика ничем не ограничен
Деталь по всему виду не серийная.
А внутри, скорее всего, катушка провода с конденсатором (контур LC) в броневом сердечнике или что-то аналогичное.А что внутри действительно не спрашивал...
UN7GCE подробно ответил. Но если хочется знать достоверно на все сто, то путь к истине только один - разломать и посмотреть
Всем, день добрый.
От чего эти трансформаторы.
Интересует тот, который большой.
На что он способен.
На выходе намерял 1700в.
Хорошая практическая методика определить возможности неизвестного трансформатора.
Еще ни разу не подводила.
Книжка доступна в свободном скачивании.
Спасибо от IG_58
Правда мощные вторички имеют единицы ом и точные значения обычным тестером не измерить
Прямо сейчас достал ТВК-110ЛМ
Замер: толстая обмотка имеет 1ом и переменку13в.Следова тельно сопротивление нагрузки 1х70=70ом.Постоянное напряжение 13х1,3=16,9в .Ток 16,9\70=240ма.Провод 0,62мм.
Почему такой ток небольшой ток при таком проводе?
А ведь на этом трансформаторе запросто получается 500-800ма снять...Разница с книжкой в 3 раза.
В чём подвох?
Последний раз редактировалось ic271; 10.02.2020 в 09:59.
Откуда взялся коэффициент "70"? И почему ниже, в примерах расчёта указано что при умножении сопротивления вторичной обмотки трансформатора на 70 получаем МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление нагрузки?.
Слишком много авторов. Видимо поэтому и "дитя без глаза".
П. С, Всегда пользовался таким методом.
Прикидочно, "на глаз", по габаритам определял мощность тр-ра, Нагружал такой мощностью с помощью эл. лампочек тр-р и ожидал пару часов. Если температура обмоток получалась меньше допустимой, добавлял нагрузку и повторял выдержку времени.
Евгений240, а допустимая темп.?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
