Страница 476 из 679 ПерваяПервая ... 376426466473474475476477478479486526576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4751
    15,680
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Но только не считайте свое мнение последней инстанцией.
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Нужно не прикидывать ,а просто посчитать. В общем-то арифметика.
    Я не знаю про коэфицент "70".
    Ну до "последней" инстанции мне далековато.
    Посчитать? Всё не так просто. Вы думаете случайно для расчёта допустимого тока обмотки берут из справочников готовое значение допустимой плотности тока? А именно потому, что посчитать плотность тока для конкретного трансформатора очень сложно.
    Нужно учесть множество факторов при теплопередаче от провода обмотки к среде. Практически нереально. Поэтому применяют эмпирические значения, зависящие только от габаритной мощности трансформатора.
    Теперь по поводу коэфф. 70.
    Я то знаю как он получился. Но вам не скажу. Помучайтесь, пытаясь понять
    Хотя в предлагаемой методике там всё просто.
    Даже чрезмерно просто. Поэтому и результатам нельзя верить.
  2. #4752
    Цитата Сообщение от manul Посмотреть сообщение
    От чего эти трансформаторы.
    В старом радиолокаторе (у нас в радиоклубе ДОСААФ были такие когда-то для подготовки призывников) применялись такого же исполнения.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Книжка доступна в свободном скачивании
    Ссылку, плиз, дайте здесь или в личку. 73!
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 11.02.2020 в 08:28.
    нет подписи
  3. #4753
    http://padabum.com/d.php?id=20439
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1799/
    Она смахивает на "машинный" перевод...."наши люди" такие схемы не чертят...
    Последний раз редактировалось Mayor; 11.02.2020 в 09:43.
  4. Спасибо от Alex Goncharov
  5. #4754
    ..... эти трансформаторы....На что он способен....На выходе намерял ...
    Приветствую!
    1.Допустим, первичку уже нашли.
    2.Замыкаем накоротко все вторички
    3.Опыт к.з. делаем: от ЛАТРа подаем на первичку 7% сетевого, т.е., 16 В.
    4. Через 1 час проверяем нагрев. Для внутриприборного применения dt=+25C нормально. Уточняем Uкз под эту температуру.
    5. Измеряем поочередно в найденном режиме низкоомным шунтом токи в первичке и каждой вторичке (все вторички при этом замкнуты по-прежнему должны быть).
    Это и будут ном. токи каждой обмотки.
    6. измеряем Uхх каждой обмотки.
    Всё.
    Я не знаю про коэфицент "70". ...."
    И я не знаю
    Не надо запоминанием магических цифр..... Лучшая литература для нас - учебники для Советских техникумов. Самая суть, просто и ясно, без лишних формул.
  6. #4755
    Киев
    1,154
    Mayor, Вам, конечно, большое спасибо за "наколку" на книгу, но я пересмотрел все источники - и к сожалению, нигде нет приличного качества, везде перепечатка одного и того же скана в Djvu, все равно - спасибо!
  7. #4756
    15,680
    Согласен с вами на все 100 %. Вроде бы в молодости единственный из группы имел по высшей математике пятёрку, а вот подиж ты, иметь дело с учебниками для техникума проще.
    Но только подходить к прочитанному не как к тексту для запоминания, а осмысливать. Добираться до того места, "откуда ноги растут"
    П. С. По поводу предлагаемой вами методики:
    Всё таки, как мне кажется, лучше было бы прикинуть габаритную мощность трансформатора, ( хотя бы просто по сечению сердечника и окна), затем регулировкой ЛАТРа установить ток первички соответствующий номинальной мощности.
    А то ведь может быть и не 7%, 5 или 10. Всё таки разброс довольно большой.
    Ну и опять таки после определения тока, я бы всё таки нагрузил обмотку номиналом и проверил на нагрев при длительной работе.
    А виноват, По нагреву у вас есть. Старый, невнимателен.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 11.02.2020 в 14:22.
  8. #4757
    Конечно, полезно. По таблицам привязаться по Sс и ср.сил.линии
    Всё равно - окончательно только часовой нагрев покажет. Тем более, что мы проверяем под свою задачу. Какой-нибуть щитовой ТБС, ОСМ на dt=+50С рассчитан, а внутри блока перегреется....
    При проверке потом при реальных напряж. и токах нагрев почти тот же останется, слегка увеличится за счет Iхх и потерь в стали(1...1.5 Вт/кг).
  9. #4758
    Прошу прощения за то, что я влезаю в это обсуждение. Как я понимаю габаритная мощность железа трансформатора определяет предел мощности его использования. Но сетевая обмотка реального трансформатора может быть и не рассчитана на такую мощность. Все просто, когда можно определить сечение провода первичной обмотки, а когда невозможно это сделать, тогда нужно действовать по вашему методу.
  10. #4759
    Прошу помочь в опознании микросхемы:
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  11. #4760
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    И не нужно. Бывает ,что лучше промолчать.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
