Даааа... Судя по вилке, 60е годы.
Раритет однако. Совнархоз такой, то в ромбовидном штампике, не написано?
RA3AKF, Автотрансформатор 100%, возможно не для бытовых целей. Открыть да посмотреть. Все органы управления присутствуют. Переключатель сети 127/220в под красной крышкой (защита от дурака). Слева сбоку уже доработка - клеммы выходного напряжения. Внизу что на лицевой панели непонятно что. Некорректный пост..
А прибор стоит на 50 В?. Скорее всего выпрямитель для зарядки аккумуляторов.
Евгений240, Виноват, поторопился.. не досмотрел! Надо смотреть внутрь.. и выложить хотя бы фото внутренностей..
А присмотритесь-ка к прибору еще раз. Там внизу рядом с цифрой 4 разве не знак "переменный ток"? Странно для зарядного агрегата.
А контрольный сектор закрашен 42 - 44 вольта.
На стрелочном приборе стоит 1965 год.
Вижу, что раритет. В данном случае интересует практическое применение, а не в виде экспоната.Раритет однако. Совнархоз такой, то в ромбовидном штампике, не написано?
А где там ромбовидный штампик? Я не нашел.
Единственно, что слева на клеммнике есть похоже на ромбовидный знак, только стоящий горизонтально
и в нём написано ФЭП. Насколько я знаю, это завод ФизЭлектроПрибор, но мне нужно точное название (модель) изделия.
Я и без вскрытия вижу, что это не цветной телевизор
Это регулируемый автотрансформатор - ЛАТР. Только не бытовой, а лабораторный. Мне нужно знать модель изделия и схема.
Да, все органы управления присутствуют, но внутри имеется некоторый колхоз, который маленько погорел.Все органы управления присутствуют. Переключатель сети 127/220в под красной крышкой (защита от дурака).
Есть необходимость восстановить изделие в рабочее состояние и без колхоза.
Я сначала тоже так подумал. Нет, это штатные клеммы, поскольку крепление этих клемм выполнено заводским способом.Слева сбоку уже доработка - клеммы выходного напряжения.
Имеется ввиду несколько отверстий вряд? Это гнёзда под однополюсные вилки.Внизу что на лицевой панели непонятно что. Некорректный пост..
Последний раз редактировалось RA3AKF; 03.05.2020 в 17:46.
Спасибо от 4l1ma
Спасибо от Регион 68
Да, один в один, но в РНШ на передней панели стрелочный прибор во всю морду и ни одного тумблера.
В том то и дело, что там есть чего рисовать, иначе бы схему не искал.
Опять же, проблема в том, что там наколхожено.
На РНШ документация в инете есть, но это не он.А без марки в инете не найти.
Если это действительно РНШ, то колхоз очень качественный. У моего ЛАТРа передняя панель выполнена
из текстолита или гетинакса. Может и такие были?
Последний раз редактировалось RA3AKF; 03.05.2020 в 18:15.
Спасибо от 4l1ma
Спасибо от ivan gea
Алексей,здравствуйте !Сравним с оригиналом.Даю три "реперные"точки.
На левой стороне над гнёздами надпись-НАГРУЗКА.На правой стенке
шильдик-завод изготовитель и год.В днище-фигурное отверстие
для замены плавких вставок-127 или 220 вольт-значит это РНШ
переделанный под свои хотелки.
