Страница 489 из 679 ПерваяПервая ... 389439479486487488489490491492499539589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4881
    краснодар
    46
    Кто знает что за вещь?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #4882
    Скорее всего это терморегулятор с питанием от ~220В или ~12В.
    Может быть от какого-то инкубатора.
    Есть ли разъем для подключения термодатчика?
  3. #4883
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh Посмотреть сообщение
    такой контактник, что можете о нем сказать?
    Есть подозрение, что раньше там были напаяны золотые контакты, их сняли и потом пришлось делать самопал. Похожие планки, если память не подводит, на барабанах выбора диапазонов Р-250, Р-155. Был случай в моей практике, когда потребовалось сделать ТО для Р-155. Когда я выдвинул блок с барабаном смены диапазонов, то сразу же бросилось в глаза отсутствие на барабане всех золотых контактов - это приваренные тонкие золотые проволочки, которые были аккуратно чем-то срезаны. Пришлось немедленно оповестить местное начальство и составить акт, иначе, если бы это вскрылось позже, то мне бы пришлось отвечать (я пломбировал своей пломбой). ТО провели, все параметры проверили сервис-монитором. Приёмник работал хорошо, но гарантировать его работу было нельзя. ...Говорят, какой-то солдатик перед дембелем невесте на цепочку срезал. И такое бывает! Не знаю, чем кончилось. Но, возможно, что в данном случае это и заводское исполнение, утверждать сложно. Контакты по виду серебрянные могли использовать от какого-нибудь реле, пайка не везде видна.
  4. #4884
    краснодар
    46
    Сзади место под разъём есть и куча обрезанных проводов.Разъём кто-то упёр.Да что-то похоже на терморегулятор схему бы раздобыть...
  5. #4885
    Если найти хотя бы название...
    Вы хотите восстановить в оригинальном виде?
    В принципе, схему можно и разрисовать.
    У меня такое подозрение, что эта штука имела в качестве датчиков контактные термометры на фиксированные температуры.
    Были такие, малогабаритные, длиной около 12 см.
    Если так, то схема там совсем простая.
    В пользу этой гипотезы говорит то, что если бы датчики были ТСП, ТСМ или термопары, то в схеме было бы несколько масштабирующих точных резисторов.
    А если вам нужен просто терморегулятор, то на Али "за 100 рублей с коробочкой" - вполне приличные изделия, с цифровым дисплейчиком и датчик прилагается.
    К примеру: https://aliexpress.ru/item/400091076...archweb201603_
  6. #4886
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    От какой р/станции этот КПЕ и главное какая емкость (мин.. макс)?
    Фото с инета, но какая разница. Правда у этого КПЕ 12 пластин в статоре, а у меня 11.
    Где-то встречал в инете 2-х видов ранее, но не могу найти... Тогда не надо было, не скопировал...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #4887
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Возможно кто-то применял такие КПЕ от НЧ генератора. Померить емкость нечем, а карантин не выпускает из дома.
    Фото из инета, но мой точно такой. Продавец утверждает, что емкость 2х (10 - 1200) пФ. Так ли это? Хотя если сравнить с общеизвестным 2х495, то вполне. https://besplatka.ua/obyavlenie/kpe-...dushnyi-fe800e
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 16.05.2020 в 19:37.
  8. #4888
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Тоже хотелось бы узнать какова емкость. Достались два штуки один уже на половину "прорежен".
  9. #4889
    Есть КПЕ от НЧ генератора Г3-33. Да. Секции до 1200 пФ.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #4890
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    R9AAA, Спасибо. Нашел перечень элементов Г3--33 (Г3-34). Емкость 30-1050 пФ. К сожалению не он. Да и шкала на приборе большая, а у этого совсем маленькая. Дальнейший поиск привел к монстру на фото. Там действительно макс. емкость 1050, есть такой в загашнике. Фото шкалы от моего КПЕ прилагаю.
ID:	335680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 17.05.2020 в 07:43.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
