Страница 491 из 679 ПерваяПервая ... 391441481488489490491492493494501541591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4901
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    в Вашем 12 статорных пластин
    UT4UCM, У моего 11 статорных пластин.
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    Настоящий самопал
    Jose, Не смотрите на фото, я его в инете взял для примера. Попалось фото "самопала", но арматура КПЕ такая же. Мой уже установлен в корпусе, не могу сделать фото без разборки. Бывший владелец КПЕ своими руками демонтировал его, но не помнит откуда. Нашел старое фото, прикладываю...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. #4902
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Кстати по КПЕ их наверное все таки много модификаций вроде похожи и принцип действия одинаков но кто в какой радиостанции стоял знают наверное спецы которые их обслуживали.Человек у которого брал эти кпе сказал что все они проверены "высотой". Но хотелось бы знать истинную емкость этих изделий.У некоторых зазор изменяется от угла поворота. Может кто узнает их в "лицо" и где стояли.
  3. Спасибо от 4l1ma, БЕРТ
  4. #4903
    Татартан .Лениногорс
    4
    Добрый день. Ваш большой трансформатор от РРС Р-600 , мощность порядка 400-450 вт , вторичная обмотка 0.35мм , хорошо пропитан и залит , есть и паспорт на него , но очень долго искать , сам давно применяю данные трансформаторы , 3шт в параллель .
  5. #4904
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Уважаемые форумчане, прошу опознать микросборку и если можно скинуть характеристики и её применение. Заранее благодарю.
  6. #4905
    Брест,Брестская обл.,РБ
    44
    4l1ma посмотрел на Ваш кондер и вытащил свой - одинаковые - один в один...
    от какого то нч генератора, но не помню какого... давно это было...
    измерил емкость тестером М890G... получил 10-680 пик на секцию
    Добавлено через 25 минут(ы):
    фото 1 - не понял, наверное это фото 2 вид сверху
    фото 2 - нч генератор (не помню какой, очень давно пришлось разбирать) крепление пластин в кондере - стеклотекстолит
    измерил емкость - 10-680 пик
    Последний раз редактировалось SASHA-DED; 17.05.2020 в 21:37.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #4906
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Может кому встречалась деталь в корпусе ТО-126 с маркировкой
    ТО126
    FT7805
    Скорее всего это стабик на 5 в, но в Сети по такой маркировке ничего не ищется. Зачем-то указан тип корпуса (нонсенс!). Что за зверь такой?
    Очень знакомая маркировка белой краской...
    Стоял на некоей плате в качестве замены некоей другой детали(ломастер не смыл канифоль).
    У кого какие мысли? Только без флуда
  9. #4907
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Он и есть, только с китайской маркировкой.
  10. Спасибо от Sergei32, Эфирыч
  11. #4908
    Прошу опознать Арс. гал. транзистор. Его вид на фото сверху и снизу рядом с АП602.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Арсенит галієві польовики 002.jpg
    Не болтай ерундой!
  12. #4909
    Подскажите, от чего эта плата?
ID:	336328 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4910
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Очень похож на Полоса-2 (28РТ-50-2-О
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.05.2020 в 01:13. Причина: п.6.2
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
