Страница 525 из 679 ПерваяПервая ... 25425475515522523524525526527528535575625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #5241
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Кто подскажет на какую мощность
    Около 100 Вт при длительной нагрузке. Эти эквиваленты на 75 Ом,от Р405---Р-409,а там "никакой" мощности не было....
  2. #5242
    Нижний Новгород
    2
    RA3TI
    Омметр для испарителей электронных сигарет.
  3. #5243
    RA3TI, это который и на каком фото?
  4. #5244
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всех приветствую!!!
    Прошу помощи.
    Попал в руки Телеграфный ключ с устройством памяти.
    На корпусе надпись КЛЮЧ 2.
    Может у кого есть инструкция по программированию???
    Можно на словах объяснить, кто помнит как его программировать.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
  5. #5245
    Нижний Новгород
    2
    RA3TI
    Это пост 5233.
  6. #5246
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Знаю что от датчик мощности какой- то авиационной радиостанции...
    Интересует, можно ли использовать как датчик КСВ?
  7. #5247
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Это от рст."Ядро" . Там два тр-ра Один для авт.стаб.вых.мощност и, второй КБВ-метр. Заведен на защиту. Это чистый КСВ метр. Штатная мощность до 140Вт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от RA3RTW
  9. #5248
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Помогите опознать, предположительно контроллер заряда или стабилизатор, стоит в авто регистраторе.
  10. #5249
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    16
    RZ6YI
    Коллеги. Нажмите на изображение для увеличения.
    Достался кабель. Маркировки нет. Внешний диаметр по изоляции 10 мм. Центральная жила D 0.35 и она расположена в виде волны.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349937 Помогите опознать, пожалуйста.
  11. #5250
    Это кабель для щупов старых скопов. Высокоомный (он имеет и относительно высокое волновое сопротивление, и физически жила тоже высокоомная, для уменьшения "звона").
  12. Спасибо от rz6yi
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
