Есть вероятность , что снято с Беркута , рсб5 , паркса или подобных той эпохи .
Раздобыл болгарский КСВ метр ИСВ-77. Но не могу найти инструкцию к нему. Говорят, что это УКВ КСВ метр, но на какие частоты не понятно. Пробовал подключить портативную радиостанцию на встроенную нагрузку 50 Ом, но не могу добиться калибровки, не доходит стрелочка до конца, даже при мощности 10 Вт.
А вот делал антенну на 100 МГц. удалось откалибровать и настроить. Может кто имел опыт, или книжечка даже к такому аппаратику есть, в интернете только объявления о продаже.
RA9MDS, а что внутри? Может на КВ?
На qrz пишут, что на 33-57 MHz. "льны" болгарские настраивать.
Спасибо от UR5VFT
[QUOTE=XENOMORPH;"льн ы" болгарские настраивать.[/QUOTE]
Тоже склонялся к такой мысли.
Вроде УКВ. Полосковый ответвитель.
еще зависит - какие там диоды стоят .
Вот, что встретил на болгарском форуме. Перевел как смог.
"ИСВ77 очень полезный прибор. Он используется для измерения КСВ и мощности. Я использую его в полевых условиях на УКВ 144 МГц, и показания при измерении КСВ и мощности точные. В аппарате встроен резистор 50 Ом (не знаю, сколько в описании, но его хватает при настройке на 20 Вт) - на разъеме написано "50 Ом".
Подключите передатчик к разъему "ПРД", а разъем "АНТ" (кабелем к устройству) к разъему "50 Ом". Переведите переключатель (внизу справа) в третье положение "калибровка". Включите передатчик и подайте сигнал. С помощью потенциометра отрегулируйте стрелку устройства так, чтобы показания были максимальными. Таким образом, прибор готов к работе и вы можете измерять мощность и КСВ. На внутреннюю нагрузку в режим КСВ, стрелка практически не отклоняется. Теперь подключите реальную антенну к разъему "АНТ" и измерьте фактический КСВ и излучаемую мощность."
https://www.sandacite.bg/forum/viewt...?t=3606#p23072
Ссылка с фотографиями https://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/svr_isv77.html. Интересно, что везде прибор с разъемами BNC, а у RA9MDS SO-239.
Последний раз редактировалось sharp; 26.01.2021 в 18:47.
Спасибо от RA9MDS
