Страница 612 из 678 ПерваяПервая ... 112512562602609610611612613614615622662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,111 по 6,120 из 6771
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #6111
    подскажите от чего блоки
    Фото 3 -
    блок питания РПУ "Калина" (с доработками). Похоже, что часть схемы для питания блока стабилизации частоты переделана для питания трансивера.
    Последний раз редактировалось multipod; 29.06.2022 в 12:57.
  2. Спасибо от николай 1986
  3. #6112
    Липецкая область
    14
    [QUOTE=multipod;19046 47]подскажите от чего блоки
    Фото 3 -
    блок питания РПУ "Калина" (с доработками). Вечером попробую запустить и померить напряжения
  4. #6113
    Фото- 3 это основная плата электроника "контур-80"
    Резонанс где-то рядом!
  5. #6114
    Здравствуйте! Прошу помощи. Ищу описание, схему ГНЧ этого девайсаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-07-01 at 20.15.04.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-07-01 at 20.15.22.jpeg
  6. #6115
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Схему без проблем можно с платы срисовать, а вот прошивку контроллера найти .......?
  7. #6116
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Похоже на конструкцию А.Денисова http://ra3rbe.r3r.ru/generator.htm
  8. Спасибо от UA9LKK
  9. #6117
    Спасибо всм ответившим!
  10. #6118
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Имеется плата от какого то прибора... Явно счетчик. Есть идея сделать звуковой генератор и этот счетчик поставить туда. Ну нет в хозяйстве этого прибора... Откуда эта плата? Надеюсь потом найти и схему.
  11. #6119
    Орел
    307
    R3EZ
    Может быть кто-то встречался с такой мачтой? Или хотя бы найти ее описание. Трубы длиной приблизительно 1,8 метра, рабочая длина секции 1,5 м, 6 секций из дюраля 2 мм. Имеется разборный треножник со стаканом, куда вставляется и крепится сама мачта, хотя можно обойтись и без него. Секции выдвигаются и фиксируются кнопочными пружинными фиксаторами и дополнительно зажимаются гайками вверху. Собственно вопрос в том, что в нижней части каждой трубы имеются два отверстия. Одно для фиксатора, а вот второе, повыше, предназначено скорее всего для упора, препятствующего перемещению трубы при складывании мачты. На фото видно, что там что-то срезано. Теперь при складывании мачты фиксаторы попадают в эти отверстия и не дают выдвигаться трубам. Чем лечить?
Название:	Фиксаторы и зажимные гайки.jpg
Название:	В разобраном виде.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  12. #6120
    Радионабор на опознание - приёмник ДВ/СВ прямого усиления на 6 германиевых транзисторах. 1982 год.
ID:	376631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376632   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!! Владимир
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
