Помогите, пожалуйста, опознать трансформатор. Фото не очень. Известно, что в прошлой жизни он питал аппарат с 4 мощными радиолампами на выходе, родом, возможно из восточной Европы. Медицина? Авиация? Промышленность? Вес его 28,5 кг, обмотки 0,8В; 9,8В; 2х10,9В; 134В; 2х1050В. От чего он? А то даже мощность посчитать не удалось, велик и чудён. А вдруг, кто вспомнит?
На венгерский похож, возможно от блока питания профессиональной аудиотехники.
Может, это токовое реле?
Маловитковая катушка на солидный ток и внутри геркон.
Поелозьте магнитом - вдруг геркончик покажет себя?
Помогите идентифицировать. Название, год выпуска, предназначение ?
Весь крепеж и практически все детали вариометра посеребрённые, намотан литцендратом . Шпильки в воздушных конденсаторах посеребренные. Имеются фарфоровые выводы сверху под антенну . На измерительном приборе гравировка “связь” “ток антенны” Регуляторы с окошечками, на передней панели напрямую вращают вариометры через керамические кольца. Сопротивление – угольная трубка зажатая посеребренной оправой. Обнаружено 5 вариометров, 10 конденсаторов, 2 катушки, переключатели.
Хочется частично восстановить или пере использовать детали.
Помогите пожалуйста опознать блок и трансформатор
БП от осциллографа С1-20
Спасибо от николай 1986
