Страница 630 из 676 ПерваяПервая ... 130530580620627628629630631632633640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,291 по 6,300 из 6758
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #6291
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    Там другая катушка!
    Тогда вопрос остается открытым...
  2. #6292
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Что это?
    Обнаружил в своих закормах непонятную деталь... Кто знает, что это такое.? Как конденсатор не прозванивается, нет броска тока...
  3. #6293
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Китайский полипропилен мкр 0,022мкф +\_20% 1000в 2006 год
    Последний раз редактировалось ic271; 27.01.2023 в 10:47.
  4. #6294
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Обычный MKP кондер,по входу 220В в ибп китайцы любят ставить.
  5. #6295
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Жутко китайский.При таких габаритах нормальные рассчитаны на 275в.
  6. #6296
    Всем доброго здравия. Помогите определить выводы электролита Philips 22000 mF 63V Нигде не нашел. На двух любых , из пяти ,выводах есть различная емкость.
  7. #6297
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Напротив какой-то ноги помечена полярность(обычно это 1 или 5).От неё и отталкивайтесь.Незво няющиеся это крпеление
  8. #6298
    А даташит посмотреть, что мешает?
    When a number of capacitors are connected in a bank, they must not be closer together than 15 mm, when no derating
    of ripple current and/or temperature is applied.
    Pin numbers 2, 3 and 4 (if present) must be free from the electrical circuit.
    Когда несколько конденсаторов соединены в батарею, они не должны располагаться ближе друг к другу, чем на 15 мм, когда нет снижения номинальных характеристик.
    пульсаций тока и/или температуры.
    Штырьки 2, 3 и 4 (если есть) должны быть свободны от электрической цепи.
    • Тип файла: pdf 12120.pdf (126.7 Кб, Просмотров: 97)
  9. #6299
    Плохо искал. Спасибо!
  10. #6300
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    96
    Помогите опознать диоды.Нашел в старой коробке у отца.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
