Страница 78 из 679 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #771
    От какого приемника шасси :
  2. #772
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    UA3GGP, Когда-то нарыл в Инете такие сведения:
    Встречаются кварцы в корпусах Б1 маркированные сверху кодом 1К, 2К.... 1П, 2П....
    кварцы 1К....10К имеют частоты от 6285кГц до 6328кГц с шагом примерно 4,75кГц
    кварцы 21К.....30К имеют частоты от 6382кГц до 6425кГц с шагом примерно 4,75кГц
    кварцы 1К-21К, 2К-22К.......9К-29К, 10К-30К имеют разницу между частотами 97кГц
    кварцы 1П.....10П имеют частоты от 13700кГц до 14367кГц с шагом примерно 74кГц
    На этом сайте есть справочные данные для кварцев радиостанции РСИУ-3М (Р800), там есть в последней табличке данные по маркировке некоторых кварцевых резонаторов в металлических корпусах... http://www.cqham.ru/xtal.htm
    Последний раз редактировалось SergeyV; 07.08.2015 в 15:25.
  3. #773
  4. #774
    Интересует от какой аппаратуры данный вариометр?
ID:	208491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208492   Нажмите на изображение для увеличения.
    Познание стробоскопично.
  5. #775
    Подскажите от какого прибора этот делитель и что там внутри, только резистор?
    Хочу с помощью ВК7-9 высокое мерить от 1.9-8кВ, подойдет ли?
ID:	208820 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #776
    Можно.
    Входное сопротивление ВК7-9 при измерении постоянного напряжения 15МОм.
    Если использовать оба ваших делителя (240МОм), то при напряжении 8кВ прибор покажет 470В.
    Что не превышает максимального предела ВК7-9 (500В).
    Составьте градуировочную табличку или формулу пересчета и работайте.
    (А с каким прибором они шли я не знаю ).
  7. Спасибо от andry252
  8. #777
    877
    UY7QQ
    Вещательный приемник для трансляционных узлов ТПС-47. Был прекрасный приемник.
  9. #778
    Это от прибора 43103/2 , делитель к высоковольтному блоку-приставке.С двумя делителями до 12кВизмеряет.
  10. #779
    лишнее удалил
  11. #780
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Не ТПС,а ПТС-47 не,это не он... http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/pts47.html
    Три керамические панельки в ряд и контура в подвале, видите? Это больше похоже на ТПС 54,но не то... http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/tps54.html
    Последний раз редактировалось UT5LP; 12.08.2015 в 15:07.
    73! Сергей UT5LP.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
