Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 89
Тема: 7-ми диапазонный DSB ППП
  1. #21
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Mikail56 Посмотреть сообщение
    Какой вариант Вы посоветуете?
    Оба варианте практически равноценны, второй вариант менее капризен (требователен к качеству) в разводке печатных проводников за счет меньшего Кус LM386
  2. #22
    Как лучше сделать катушку для 7-ми диапазонного гпд?Имеется в наличии керамика от предохранителя диаметром 9.2 мм длина где то 36 мм.Внутри он пустотелый внутренний диаметр 5 мм. Могу ли я зафиксировать витки клеем что схватывает за пару секунд?Как лучше выводить выводы с экрана через какой нибудь изолятор или просто просверлить отверстия скажем диаметром 5 мм и все .В качестве экрана что лучше алюминий или медь .У меня есть медная трубка диаметром внутри 20 мм -пойдет она?
  3. #23
    И еще вопрос у меня есть в наличии вариакапы кв109б кв139ар кв132ат .Могу ли я заменить на кв132ат как мне кажется он наиболее приближон к тому что надо.Есть еще импортный на корпусе написано 35z но я не нашел его параметров.
  4. #24
    Здравствуйте Сергей Эдуардович! Я опять к Вам с просьбой. Собрал ГПД на МС К561 (схема во вложении). Принцип работы я взял у Олега9 «Простые ППП с гетеродином и смесителем на 74HC4066». На варикапах с Вашим DSB 3 версии он работал, ОГ на кварце работает, а с КПЕ работать не хочет. Индуктивности я просчитал по методике из Вашей статьи «Я строю простой ППП»; для расчёта ёмкостей я применил программу «Kontur 3с», но я не очень понял методику расчёта гетеродина DSB версии 4 из «Приёмник наблюдателя 68-677 «Схема ГПД из DSB ППП версии4.1 При этом емкость ОС1 в общем случае представляет собой КПЕ с растягивающими емкостями, подобными примененной Вами в ППП на ХА2.
    Соотношение емкостей 0С3/(0с1+0С2) выбирается примерно 1/3...1/4.
    При этом сопротивление 5,1кОм трансформируется в контур ГПД пропорционально квадрату, т. е вносимое им сопротивление примерно 20кОм. Дабы оно несильно понижало нагруженную добротность контура его индуктивность желательно взять порядка =20кОм/(Qмакс=200*6,28*Fгет =7МГц)=2,3мкГ. Подставляем это значение в програмку Контур3, частоты ГПД указываем 6,97-7,22МГц, и для КПЕ (12-430пФ)находим Спар=936пФ (выбираем 910пФ), Спосл=271пФ. Учитывая, что эквивалентная емкость С посл состоит из двух последовательно включенных вновь вводимого конденсатора 0С4( он между катушкой и КПЕ 0С1+0С2) и 0С3, путем пробных подстановок находим 0С3=910пФ, 0С4=330пФ».
    1. Что за сопротивление 5,1 кОм и откуда оно взялось?
    2. В формуле цифра 200? Если это эквивалентное сопротивление, то по справочникам оно находится через добротность и индуктивность.
    3. В формуле нахождения добротности фигурирует индуктивность. Получается замкнутый круг.
    4. Если ёмкости считать программой «Kontur 3c» 0С4 не нужен.
    Сергей Эдуардович, если Вам не сложно, просветите пожалуйста.
Название:	ГПД 561 ЛЕ5.JPG
  5. #25
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте Михаил.
    В очередной раз вынужден разгадывать ребус
    Пожалуйста при обсуждении конкретной схемы выкладывайте её здесь же или давайте на неё прямую ссылку.
    Насколько я понял речь идёт вот о такой схеме (см. фрагмент схемы ППП из радиоежегодника №4 2012 стр.97)?
    Логика КМОП, на основе которого сделана схема моего и Вашего ГПД, будучи переведенной в активный режим, обладает высоким входным ( десятки-сотни кОм в зависимости от рабочих частот) и относительно низким выходным (порядка десятков-сотен Ом). Поэтому не рекомендуется подключать выход элемента напрямую к контуру( так сейчас сделано у Вас), т.к. происходит сильное шунтирование последнего вплоть до срыва генерации, лучше применять развязывающий резистор. Его величина в зависимости от рабочих частот и параметров контура может быть от единиц кОм ( на частотах порядка единиц МГц) до нескольких сотен кОм (например генератор на " часовом" кварце).
    В фрагменте описания, которое процитировали Вы, он выбран 5,1 кОм. Конструктивная добротность катушек редко превышает 200 (вот откуда эта цифра), поэтому в этом примере расчета, взяв за критерий минимальное влияния резистора( а фактически - выхода активного элемента) на добротность контура, выбираем индуктивность контура, ну а затем при помощи программки Контур3С рассчитываем растягивающие ёмкости. Для данного фрагмента схемы часто (но не всегда!) оказывается возможным обойтись без дополнительных конденсаторов, приняв в качестве рассчитанной последовательной 0С3, а параллельной - 0С2.
    В Вашей схеме есть ещё одна ошибка - нельзя объединять (параллелить) выходы 561ЛЕ5 - если не сгорят, то будут плохо работать из-за сильного взаимного шунтирования. И, кстати, серию К561 лучше применять на частотах не выше 5-7 МГц.
Название:	Фрагмент схемы с ГПД.gif
    Последний раз редактировалось Serg007; 26.11.2014 в 20:41.
  6. #26
    Спасибо за ответ.
    Сергей Эдуардович! я и картинки то вставлять научился методом тыка, а как вставлять ссылки я вообще не представляю. Я как бросил свой доменный цех, ушёл на пенсию, так и начал осваивать компьютер и радиотехнику работая в отделе главного энергетика. Так, что компьютер и радиотехнику я осваиваю одновременно, хотя в электротехнике что-то понимаю.
  7. #27
    Прошу меня к этому безобразию http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1417016790 не примазывать . В оригинале у меня было как на схеме в приложении, и обратите внимание, ёмкость контура со стороны выхода желательно брать в 2-3 раза больше, чем та, что подключена ко входу лог. элемента. А простые ППП с гетеродином и смесителем на 74HC4066 к такому генератору вообще никакого отношения не имеют, там двухтактная симметричная схема.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 27.11.2014 в 00:21.
  8. #28
    Олег9 Вы меня извините, но Вы меня не так поняли. Я собирал Ваш приёмник "Простые ПП с гетеродином и смесителем на 74HC4066" и Вы отвечали на мои вопросы. Я просто попробовал перевести Ваш принцип переключения гетеродинов в эту схему. Я ещё раз повторяю, я горный инженер-электрик, а не радиотехник , но я всегда старался объяснить закон Ома тем, кто старался его понять. Теперь я пытаюсь понять законы радиотехники. С.Э. Беленецкий учит меня уму разуму и терпит мою необразованность, может и Вы поможете мне поднять мой радиотехнический уровень?
    Последний раз редактировалось Mikail56; 27.11.2014 в 21:16.
  9. #29
    Для переключения гетродинов по такому принципу нужны логические элементы поддерживающие "Z" состояние выхода. Если на распространённой логике, то проще всего блок на 3 гетеродина собрать всего на 2 микросхемах - 74HC00 и 74HC10. А на паре 74HC00 и 74HC20 можно собрать уже блок из 4 гетеродинов. 74HC20 можно заменить на 74HC30 или составную из двух (74HC00+74HC02).
  10. #30
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Здравствуйте Сергей Эдуардович! Я никак не угомонюсь. Посмотрите пожалуйста схему на 74HC86, расчётов не делал - это набросок. Если будут какие то недочёты - поправлю и буду испытывать, и ждать, когда в нашем захолустном Городе-Герое появятся кварцы на 5мГц.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Олег 9! Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Mikail56; 27.11.2014 в 21:33.
  1. DSB микротрансивер
    от Billy Bons в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:19
  2. 7-ми диапазонный вертикал RH-4010
    от TYUOP444 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 18:52
  3. Формирователь DSB на к174ур3
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 22:03
  4. 4-х диапазонный ППП
    от UR6EF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:11
  5. Трех диапазонный диполь
    от Dimon в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 09:51
