Я извиняюсь надо понимать 0.17в эф то что написал мв это просто была описка.Мерил с помощью генератора и осцилографа и пересчитывал потом в эф напряжение. Вернер у меня дает редукцию 1 к 14 при желанию могу сделать соотношение и побольше.
Спасибо от сергей 2
Сергей 2! Усиление этих ППП больше 100 тыс., усиление Поляковских ППП не более 15 тыс. (можете сравнить). В 3 версии я забыл поставить перемычку между 4 и 11 ножками DA1 и кажется плохо пропаял С 13. Когда я это сделал, то на 8 м. проволоки, натянутой на высоте 3 м. от яблони до веранды на ТОН2 он у меня гремел так, что было слышно на другом конце участка. Версии этих ППП рабочие на 100%. Ищите неисправность у себя. Кстати описание в радиоежегоднике дано для 3 версии.
Спасибо от сергей 2
Спасибо за поддержку!Приемник я сделал по версии REV 4.1.Пытаюсь разобраться собственными силами когда дозрею то напишу.Хочется услышать в эфире разговоры радиолюбителей а не только морзянку которую я ловил приемник на 3х транзисторах.Хотя возможно все дело в моей куцей антене.Поэтому я и хочу быть уверенным что что приемник работает на 100 процентов нормально.
Приемник я сделал по версии 4.1 поэтому 1.5 мв эф. подавал на выв.3 dа3 0.2 мв эф. в общую точку С19R12R13 и 5 мкв эф в точку 1,8 или 4,11 DА1 .Сделал два делителя , 1 к 100 это два резистора 10 ом и 990 ом и через разделительный конденсатор 1 мкф таким образом я при падаче 20 мв эф получал 0.2 мв эф и при падаче 150 мв эф получал 1.5мв эф. Второй это 1 к 4000 резисторы 15 ом и 5985 ом разделительный конденсатор 1 мкф и при подаче 20 мв эф с делителя получил 5 мкв эф. Гетеродин был подключон , между точками х1 и х2 резистор 50 ом.Регулятор громкости на максимум резисторы r27 и резистор ,усиление, в крайнее правое положение по схеме , чтоб исключить влияние ару на сигнал. Уровень собственных шумов 12 мв эф . Теперь подав 5 мкв эф на выходе 0.138 в эф но как только я вытащил из панельки DА1 сигнал на выходе стал 0.7 в эф. С ледующие измерения провожу в двух вариантах с DA1 и без нее. Подаю 0.2 мв эф на выходе, что с DA1 ,что и без нее 0.17 в эф теперь при подаче 1.5 мв эф что с DA1 то и без нее 0.26 в эф.Правильно ли я меряю уровень собственных шумов ? По поводу УНЧ интуитивно чувствую что в порядке, но почему не могу получить напряжений данных автором?Предпологаю что мои делители вносят погрешность в измерения , в чем я ошибаюсь?Монтаж проверял несколько раз микросхемы тоже пробовал менять.
Спасибо от сергей 2
Большое спасибо за быстрый ответ,а как проверить формирователь и смеситель? В каких точках и что должно быть?
Если есть ВЧ осциллограф (с полосой не менее чем в 5-7 раз преавшающую частоту ГПД), то можно посмотреть сигнал на выходах 6,11 DD1 должен быть меандр. Если нет осциллографа, то на эти выводы можно подключить вольтметр постоянного тока - должен показать примерно половину напряжения питания.
Остальное (чувствительность, селективность) проверяется традиционно - подачей испытательного сигнала ГСС на вход ППП.
Спасибо от сергей 2
Сергей 2! Подключите антенну на прямую к ППП без ПДФ. Если у Вас ГПД настроен на диапазоны, то Вы должны начать принимать корреспондентов и при том неплохо. Если у Вас 50 омный ПДФ, то настраивайте ёмкостями. У меня эти ПДФ на индуктивности не реагировали, а 20м. вообще не настраивался. Спаяйте истоковый повторитель и обычный колебательный контур-ППП у Вас должен загреметь, а потом можно заняться и ПДФ.
Спасибо от сергей 2
Там где мое сообщение , внизу с правой стороны нажать на ,ответить на личное сообщение , написали и внизу с левой стороны нажать на ,отправить,. Занимался сегодня немного приемником .Устранил щелчки при перестройке гетеродина и небольшой фон от макеевской шкалы. Пробовал экранировать всю шкалу , сделал корпус с тонкого ощинкованого железа эфекто ноль .Подавал сигнал через конденсатор 10 пф щелчки стали немного тише но полностью не исчезли.Потом пробовал повышать емкость фильтрующего конденсатора на входе 7805 не помогло , также как и подача питания через дросель .И только при запитке цифровой шкалы от отдельного блока питания не стало не щелчков ни фона . Гетеродин запускается не устойчиво, особенно на высокочастотных диапазонах то ,что советовали пробовал стало немного лучше но до конца проблему не решило .Что можно прочитать из теории по этому генератору?
