Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 210
Тема: Балконный диполь на 14 МГц
    Калининград
    40
    R2FAN
    Посоветуйте пожалуйста по поводу изготовления диполя на 14 МГц.
    Диполь будет находится на балконе (знаю что плохо , но больше ни как не установить)
    7-го этажа, 9-ти этажного дома, длина балкона 6 метров, с боков бетонные стенки.
    Для изготовления буду использовать полевку, двойную или одинарную, черную.
    Каким коаксиальным кабелем лучше запитать, 50 или 75 Ом (тюнера нет, 100 Вт) ?
    Как диполь лучше подвесить?
    Как повлияет, если концы плеч будут лежать на балконе?
    С какой длинны плеч начать (по формуле получается около 5-ти метров) ?
    Для закрепления у места запитки придется использовать петли.
    Включается ли длина этих петель в длину плеч?
    Просьба сильно не пинать , это будет моя первая КВ антенна.
    До этого делал только волновой канал на УКВ, получилось хорошо .
    Из приборов есть китайский КСВ метр.
    Делай людям только то, что хочешь, что бы делали тебе.
    Не берусь рекомендовать , но в работе проверено.
    Трансформатор на 4-х кольцах М30ВЧ но можно ставить и BALUN 1/4 (с трансформатором у меня было меньше шума).
Название:	Балк. рамка.jpg
    Калининград
    40
    R2FAN
    Такую антенну у меня на балконе не установить, к сожалению.
    Либо диполь попробовать, либо укороченный штырь 1/4.
    Может лучше присмотреть что-то из этого? Найдете где-нибудь возможность привязать один конец.
    В любом случае на время настройки уменьшите мощность трансивера.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Сам испытывал, правда в полевых условиях.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. Спасибо от Alexej Svirid, Wuwuk
  7. #6
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
ID:	185650 Или вот- верхний рисунок,есть возможность введения других диапазонов... Интернет в помощь ...
  8. #7
    7 этаж - это высота как раз 1 волна на 14 МГц. Поэтому диполь будет иметь лепестки диаграммы направленности вверх и немного прижаты к горизонту. Поэтому лучше поставить штырь. Помехи дома что штырь, что диполь будут "собирать" одинаково, а вот диаграмма направленности у штыря намного лучше диполя.
  9. #8
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Сделать рамку по периметру балкона, запитать все через СУ.
    Например как тут: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ant001.jpg
    Или сделать GP из удочки, и под наклоном закрепить его вне балкона.
    Про такой вариант временной антенны было много поблукаций. поищите в гугле..
    Но без СУ никак не обойтись...
    Можно и такой вариант предложить:
    использую как резервный вариант: http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-G5RV/page167, на фото видно конструктив (пост 1668).
  10. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от R3PAS Посмотреть сообщение
    Например как тут
    При такой то широте балкона - 6м, зачем еще какие-то "витки крутить". ТС достаточно будет одиночной рамки во всю ширь и настройка на диапазон с помощью конденсатора либо симметричное СУ.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А то и еще проще, если только на один диапазон. 6м уже есть, добавить по краям две удочки по 2м, итого 10м. Получим вибратор 1/2L с загнутыми концами (по типу моксона).
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 03.11.2014 в 18:10.
  11. #10
    "Балконные" антенны должны быть только симметричными, причем симметричность важнее эффективности. Неоднократно проводил эксперимент, когда одной половинкой антенны являлся железобетонный дом - все помехи дома в приемнике. Симметричный диполь , по возможности укорачивающие катушки ближе к концам вибратора, вибраторы можно расположить V образно, от балкона (но при этом симметрия ухудшиться). Тюнер прямо на запитке диполя (как вариант тюнер такого типа http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm ), кабель подключается к тюнеру через токовый балун.
    Особенный эффект был достигнут при питании трансивера от аккумулятора, при этом ни трансивер, ни антенна гальванически не были связаны с арматурой дома. Сейчас прием в условиях города - проблема намного более сложная, чем передача на малоэффективные антенны.
  12. Спасибо от UA3LEE
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. J-антенна одновременно для 144 и 446 Мгц
    от ra9ust в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:24
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Диполь или петлевой вибратор на 145 МГц?
    от RX3APL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 23:02
  5. Двухдиапазонный диполь на 3,5 и 7 МГц
    от R9IT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 01:53
