Спасибо от Boris..
https://www.youtube.com/watch?v=oLvil67bXXI
https://www.youtube.com/watch?v=eAOT40NGixg
Вот народ даже выложил как связи на 10 ватт на такую антенну проходят ....Я этого не делал ...если хочется работпть ....то смотрите видео ...чего уж тут .
наконец то сделал такой вариант. трубки по 2 метра, катушка по середине и три витка связи.
Число витков подбирал до резонанса на 14 МГц. Витки намотал с запасом, переменным конденсатором добивался минимума КСВ.. Диполь общей длиной 4 метра расположенный горизонтально на удалении 1 метр от балкона.
Полоса по уровню КСВ==2 очень узкая, около 50 КГц. На кабеле балун на кольце, непосредственно около катушки связи и далее 20 ферритовых трубочек от мониторов.
По сравнению с веревкой L==20 , брошенной с балкона на дерево, прибавка в уровне сигнала по шкале SDR приемника около 20-30 ДБ. Ну очень существенно.
Фото делал ночью на телефон
Цеж, классика Рад за вас. Правда при таком способе, уже подразумевалась симметрия, так что наверно, балун, это лишнее... Ну трубки ладно, тут "кашу маслом не испортишь". Или "балун" это запорный дроссель из кабеля намотанного на кольцо?
Может слишком "добротная" парочка получилась - катушка связи + конденсатор. Понимаю, климат на улице сейчас не тот, что бы эксперименты проводить Но все же попробовать, подобрать количество витков и емкость конденсатора (либо вообще без него обойтись), избавиться от балуна. А может и к лучшему узкая полоса для "городского" эфира. Думаю стоит поизучать возможности этой антенны в том виде как она есть, тем более что у вас, "регистратор" в виде SDR (кстати маяк RR9O работает, 4 "нажатия" 100/10/1/0.1W , период повторения около 3 минут)
Добавлено через 14 минут(ы):
...угу, темно Рассмотрел "балун". Я бы назвал его дросселем, наверно это будет правильнее. От него "убытков", точно не будет. А с узкой полосой наверно ничего не поделаешь. Скорее всего это "физика", чем более укорочено полотно, тем, более узкий диапазон "резонанса", что поделаешь...
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 04.01.2015 в 20:31.
С таким же успехом ..катушки сделал бы с отводами и при помощи крокодилов был бы вариант..многодиапаз онной антенны ...описаний море ...
Ничего, наверстает. Есть место где и крокодилам разгуляться (проводки от катушки к вибраторам уже есть) Погода понимаете ли...где то в Хабаровском крае...?
Название темы
