А вы КСВметр в nwt-7 калибровали? Без калибровки он показывает среднюю температуру по больнице, а не КСВ
Нет, а как его калибровать там? Просто изготовил мост для настройки 50ом антенн, подключил его к NWT-7 и на выход прицепил нагрузку 50ом и прибор показал ксв 1,03. После этого вместо эквивалента подключил исследуемую антенну.
Спасибо от ra3qdp
а скажите мне за излучение внутрь квартиры и вообще расстояние от стены дома до элементов. рефлектор к этому диполю по науке просится...
Посмотрите на smham.ucoz.ru я там выкладывал информацию по похожей антенне
Вообщем сделал на скорую руку антенну - намотал на ПВХ трубке диаметром 20мм 35 витков полевки, подключил RG-58 25 метров - резать ради этой антенны не стал, КСВ 3 у меня получилось на 14.300, мерял трансивером FT-450d !
