Спасибо от Alexej Svirid
Можно FDD от W6HDG, пробовал на даче, 5/8 получал от Норвегии.
http://www.hamuniverse.com/w6hdgfandipole.html
Без тюнера в любом случае нельзя с такими антеннами. Из-за близости стены и труднопрогнозируемых параметров диполя необходима подстройка на месте. Если для одного диапазона - то все легко. В пластиковой мыльнице изготовить LC согласующую цепочку и установить прямо в разрыв диполя. Между согласующей цепочкой и кабелем установить токовый балун (10 витков кабеля в любом ферритовом кольце уже сойдет, но можно сделать и лучше).
...может быть еще рассмотреть магнитные антенны? Сам не делал, но вроде пишут что работают. На ВЧ бэндах размеры не столь большие....на балконе/или за балконом установить, самое оно...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E5%ED%ED%E0 пост 95, так и работаю из дома. FT1000mp, тюнер вытягивает везде выше 14мгц.
Спасибо от Wuwuk
На безрыбье.....
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-186
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-201
Две автоМОБИЛЬНЫХ антенны MFJ-1620 включенных в виде диполя решат ваши балконные проблемы. Или попытаться изготовить их самому.
Тюнера пока не предвидится, нет средств на него ,
если только сделать самому, но знаний пока для этого маловато,
да и приборов никаких нет.
Удочки с балкона не выставить ни как, соседи не поймут ,
и так яги торчит уже.
Что-то начинаю впадать в уныние, без тюнера на балконе делать нечего.
Может намотать на 1,5 метровую трубку полевки на 1/4 волны и противовес 1/4 кинуть,
по типу как в MJF-1620T.
