Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Балконный диполь на 14 МГц
  1. #201
    друзья, подскажите, что сделать на очередном qth
    13 этаж из 14, на крышу хочется, да глухо. балкон закрытый, приемник - все волны, а трансивер только на 14.
    с одной стороны есть СУ по схеме Фукса на все* диапазоны (* - которое я калибровал с 42 м полевкой с 7 этажа), с другой - автотюнер.
    с третьей - устал от веревок, хочется именно для 14 диапазонную полноразмерную.
    думал про наклонный диполь на 14, но верхняя точка оттяжки на 13 этаже, значит запитка где-нибудь в районе 12 этажа и мне эти "сопли" придется опять обсуждать с соседями в тональности "да ты тут даже не живешь". (
    поделитесь мыслями, пожалуйста
  2. #202
    Самара
    3,330
    Полноразмерная, то есть длиной 10м, но не проволочная - точно будет раздражать соседей.
    ИМХО, выход в антенне, имеющей минимальную проекцию на плоскость стены дома и торчащей перпендикулярно ей. Питание должно быть у стены, дабы, опять же, кабель не мозолил глаза.
    Таких вариантов довольно много, в том числе многодиапазонных.
  3. Спасибо от ijk
  4. #203
    Ваш наилучший вариант, это City-Windom...
  5. Спасибо от ijk
  6. #204
    Eugene163, почему именно виндом, ведь у меня есть уже СУ многодиапазонное по Фуксу, виндом эффективнее?
  7. #205
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    City-Windom не требует СУ, многодиапазонен и имеет запитку с конца антенны. Эффективность веревок - вопрос почти религиозный.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  8. Спасибо от ijk
  9. #206
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Если по местным условиям некуда зацепить 42 метра Фукс, то наверно надо искать точку, куда можно прицепить 84 метровый Фукс, ну или 126 метров. Не смейтесь, я серъёзно, просто надо посмотреть повыше.
    73! Александр.
  10. Спасибо от ijk
  11. #207
    Для такой антенны как Фукс надо иметь хороший противовес. Когда-то у меня был длинный провод в виде наклонного луча в сторону востока, закреплённый к дереву, противовесом служила 6мм земляная шина проложенная по стене дома. Применял Т-образное СУ. Без проблем были связи с HL, JA, DU, YB и др. Это всего на 3хГУ-50....
  12. #208
    - тогда можно предложить из простых и эти варианты..
    - https://www.pa2dkw.nl/end-fed/
  13. #209
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Eugene163, Вы не правы, Фуксу нужен символический противовес! Не путать с произвольным длинным проводом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  14. Спасибо от ijk
  15. #210
    На удочку 6м.прикрепил канатик,подключил к СУ+противовес около 6м.согласовал 30-10 ксв 1,надо ли добавлять еще противовесы.
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. J-антенна одновременно для 144 и 446 Мгц
    от ra9ust в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:24
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Диполь или петлевой вибратор на 145 МГц?
    от RX3APL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 23:02
  5. Двухдиапазонный диполь на 3,5 и 7 МГц
    от R9IT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 01:53
