Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: использование CAT- интерфейса ( CT-62 ) для управления FT-857D
    Злость использование CAT- интерфейса ( CT-62 ) для управления FT-857D
    Добрый день!
    Вместе с транcивером FT-857D приобрел также CAT INTERFACE CABLE CT-62 (как на приложенной картинке).
    Подключаю к ПК через переходник RS-232/USB.
    Виндоза при првм подключении ищет и пытается утановить драйверы, не находит..
    Не пойму, как заюзать CT-62 ? Подскажите, пожалуйста
    Если драйверы какие-либо нужны, не нашел.. Установил TRX Manager (demo), FTBCAT, "с тычка" ничего не работает.
ID:	185678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нужен драйвер на Ваш переходник рс232/юсб
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    В компе надо иметь работоспособный COM-порт RS-232, чтобы подключить к нему CT-62 (к CT-62 драйверы не требуются).
    Если COM-порта ещё нет, то надо установить.
    В настольный комп можно установить подобные платы:
    или использовать переходник с USB.
    В комплекте с переходником USB/COM должен быть диск с драйвером - если нету, то надо найти - без подходящего драйвера переходник не заработает.
    Среди переходников USB/RS232, особенно дешёвых, довольно часто попадаются изделия плохого качества - даже если драйвер установится, то не все из них надёжно заработают с CT-62.
    Также есть ещё один вариант решения задачи: сейчас в продаже появилось множество "китайских" CT-62 нового образца (сразу USB) сомнительного качества и надёжности - если хотите, можете рискнуть .
    В последнее время усугубились проблемы с USB решениями - сказывается ужесточение борьбы производителей чипов контроллеров (Prolific, FTDI) с контрафактными микросхемами, доля которых на рынке весьма заметна. Даже купив переходник USB/COM в крупном столичном магазине, рискуешь нарваться на подделку, которая перестанет работать после первого обновления драйверов через интернет - особенно рискуют пользователи современных компьютеров, где обновление автоматизировано...
  4. Спасибо от ms034
  5. #4
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Задам вопрос здесь...
    Приобрел USB CAT Modem от radioarena(FT-900 у меня)... скачал драйвера с ихнего сайта...
    Вроде бы и работает...пока на передачу ненажмеш...Обычное нажатие на тангенту,даже при 5-10ваттах работать перестает модем-виснет.Порой хватает просто передернуть USB разьем... хватит на 1-3 QSO,и поновой...
    На каждом шнуре ферритовые засчелки поставлены...Более 100 ватт неработаю.
    Такая картина с любым логом(AAlog,UR5EQF,A Atest,TR4W)...
    Где собака зарылась?
  6. #5
    Собака та скорее всего в длине провода, сделать как можно короче и навешать на оставшуюся длину защелок. Иногда помогает сменить место подключения USB.
  7. #6
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.не нашол в сообщении, что поставлено или выставлено для CAT 857 го
    2. ничего не сказано о включении в меню трансивера CAT?
    73
  8. #7
    UT0UM, не поделитесь ссылкой на драйверы, прошерстил яндексом, так ничего мне и не попалось для CT-62
    DL8RCB, все настройки стоят в основном по дефолту.
    к CAT у меня сейчас подключается автоматический антенный тюнер, соответственно, п.020 меню трансивера выставлено в CAT.
    (PS. кстати в связи с этим также вопрос, можно ли как-то организовать/приобрести второй интерфейс CAT для FT857D ? 1-ый (основной) CAT для антенного тюнера, 2-ой для управления )
    Veka, спасибо большое за подробную информацию, сожалению на моих ПК и ноутбуке нет COM порта, все девайсы в основном сейчас подключаются через USB.
    покупать отдельную пату COM портов как то не хочется, еcли есть возможность подключения через USB.
    переходник (точно как на картинке выше я купил в фирменном московском магазине Чип Дип за 150 р. Не знаю можно ли надеяться что переходник нормальный, или сразу уже начинать искать внешнюю плату с COM портами
  9. #8
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так об этом надо сразу писать,подробно и с показом "скринов" иначе возникают вопросы
    я не покупаю,а делаю их сам,на практике все работает с разными программами и с разными адаптерами как сом так и usb.
  10. #9
    Попробуйте поискать по ключевым словам pl2303 driver , ft232 driver . Возможно какой - нибудь из них подойдёт.
  11. Спасибо от ms034
  12. #10
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Местоподключения менял... такая же картина...Даже на минимальной мощности,простое нажатие на тангенту на мыльнице...
    Остается наверно попробовать укоротить длину провода....
  1. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  2. Yaesu FT-857D выгорел CAT-интерфейс
    от PICachu в разделе FT-857
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:28
  3. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  4. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
