Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: использование CAT- интерфейса ( CT-62 ) для управления FT-857D
  1. #31
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    У ТС задача купить, а не сделать
    Ну да, как вариант тоже не плохо.
    Фёдор, UA4HLE.
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от UA4HLE Посмотреть сообщение
    ...Подключаю её к микрофонному разъёму трансивера и решаются все проблемы, сигналы RXD и TXD идут на МАХ 232....
    Ваша удобная штучка-коробочка меня заинтересовала с целью повторения... Поясните, плс... На вашей схеме не нашел МАХ 232 Где она находится? В шнурке? Если блютуз не нужен, то и переключатель SA 2 то же не нужен? Можно чуть подробнее здесь....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.11.2014 в 23:04.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. #33
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Дальше у меня ещё одна коробочка. Там и находится МАХ 232 и трасформаторы. Схема НЕ МОЯ, предупреждаю сразу, самым наглым образом стырена из интернета. Я только пририсовал к ней своё. Тем не менее всё работает как часы. Спасибо авторам.
    Поскольку мне так и не удалось приобрести штатный блок питания для трансивера, то я принял решение перенести этот блок C&D на его место. Резко укоротятся провода и проблемы наводок соответственно. В приладе да, если не использовать блютузный модуль, то и переключатель SA2 не нужен.
    Вложение 186109Вложение 186110Вложение 186111Вложение 186112
    Фёдор, UA4HLE.
  4. Спасибо от DL8RCB
  1. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  2. Yaesu FT-857D выгорел CAT-интерфейс
    от PICachu в разделе FT-857
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:28
  3. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  4. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
