0 дб соответствует 1 В на согласованной нагрузке 50 Ом.
Ручкой вводится ослабление в децибелах.
20дБ - 0,1 В на выходе
40дБ - 10мВ
60дБ - 1мВ
119 + 1дБ - 1мкВ (1дБ добавляется плавной регулировкой маленькой ручкой).
Взята книженция отсюда. В конце книги таблицы переводов. На всякий случай загрузил и сюда:
mrb0949.djvu
Спасибо за таблицы!
Все разобрался,откалибро вал S-метр на трансивере.
В сервис мануале какие то другие децибелы.
Например
"Подайте сигнал +100 дБмкВ (50 мВ) "
А 50 мв это 29 дб.
Последний раз редактировалось RVЗMS; 05.11.2014 в 00:26.
Есть два метода установки уровня ВЧ в децибелах, отличающиеся точкой отсчета.
1. Отсчет от 1 мкВ ЭДС (преимущественно на ДВ, СВ, КВ). При этом децибелы положительные и 100дБмкВ это 1мкВ*100 000=100мВ ЭДС или 50 мВ на нагрузке 50 Ом.
2. Отсчет от 1 В ЭДС (преимущественно УКВ). При этом децибелы отрицательные и -100дБВ это 1 В/100 000 =10 мкВ ЭДС.
В измерениях стараются оперировать не уровнями,измеряемыми непосредственно на входе приемника, а уровнями ЭДС эквивалентного источника сигнала с нормированным внутренним сопротивлением, что бы уменьшить погрешности, вызываемые разными входными сопротивлениями.
Есть еще уровни в дБ относительно 1 Вт, 1 мВт, 1 мкВт на разных нагрузках (50, 75, 300, 600 Ом). Принцип тот-же.
Последний раз редактировалось EW1CL; 05.11.2014 в 09:09.
