Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: Выбор "тихой" мыши.. USB
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Тут результаты испытаний USB мышек 5 известных фирм: Аcer,Fujitsu,Dell,Lo gitech и Cherry.. в диапазоне частот до 1000мгц. Думаю эти данные будут полезны многим при выборе этого незатейливого, но всё ещё очень важного компьютерного причендала..
    Испытание и оптимизацию мышей приходилось производить уже несколько раз за последние 15лет.. РС рынок постоянно обновляется и то что было оптимальным 5-8лет назад сегодня увы стало слишком "шумным" для новых РС и трансиверов. Предлагаю в этой теме также обмениваться опытом по выявлению и устранению помех от этих "хвостатых помошников" На представленной фотографии размещены именно испытанные мышки.. Может не очень хорошо видно слева-направо: Logitech, Cherry,Dell,Fujitsu, Аcer,
    на самом графике для каждой испытуемой выделен свой цвет..
ID:	185736   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 04.11.2014 в 14:39.
    73! с уважением Александр
  2. Спасибо от Сергей 12701
  3. #2
    ГРАНИТ
    Гость
    А мышки в каком "режиме" замерялись? У меня помеху дает на рядом стоящую портативку 2м, в тот момент, когда крутишь "колесико".
  4. #3
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Мышки были подключены к системе удовлетворяющей нормам "Tempest", "Lebel-A"...(Бундесвер и т.д.) Замер как обычно в безэховой камере состав оборудования я уже неоднократно приводил, тут дополнительные фотографии условий измерения.. Режим статический т.е. никто нечего не крутил..
    РС с монитором правда уже сдвинут в сторону, обычно для замера он располагается на измерительном столе ровно 1м от приёмных антенн тестового ресивера.. по линии наклеенной зелёной плёнки.
ID:	185748   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от Vikos, Сергей 12701
  6. #4
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    df9fxk, полезность исследований будет только на уровне "что бывает с мышами". Дело в том, что даже указывая конкретный тип мыши, это не поможет тому жителю России, который захочет избавится от стрекота в приёмнике. Мышки, которые можно купить тут, отличаются от тех же типов, продающихся у Вас (или используемых при комплектовании компьютеров для Ваших госучреждений). Интересны будут обобщения - помогает ли установка колечек на "хвост", как шумят мышки с таким-то или таким-то контроллером, как помогает двухсторонняя плата этого контроллера.
    Как пример могу сказать, пытался купить что-то похожее на одну из первых Microsoft Mouse, похожую на ту, что коллега привёз из Штатов.
    Та была сделана в Мексике. Все что продавались тут (даже в "навороченных" магазинах, BOX упаковка) были просто раза в полтора легче, со скрипом при нажатии кнопок, с другой текстурой корпуса.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.11.2014 в 17:32.
  7. Спасибо от Fireman, LY1SD
  8. #5
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    to Vikos, Сергей 12701
    В чем полезность данного исследования ЛИЧНО для вас?? Опишите подробно…
    При всем уважении к Александру.
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #6
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Заметил, что уровень шума в приемнике значительно повышается (на слух) когда кладу руку на мышь (тип мыши Микрософт Комфорт Маус 4500), кстати на соединительном кабеле мыши уже был установлен феррит. Мышь куплена недавно, ранее ферриты на кабелях "мышей" не видел.
  11. #7
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Да было когда то золотое время мышки только для COM затем PS-2 ценность и тех и других была в том что при тогдашних скоростях сигналы можно было пропускать через специальные филтры выполненные в формате DB-9.
    Помогает ли установка колечек на хвост или на нос мышки ты можешь оценить сам.. Здесь на одном графике представлены 2 замера одной из вышепредставленных мышей Fujitsu до установки колец и после.. Зелёный цвет после синий до.. Править и переводить опять в PDF нет времени и желания. Подтёр то что нельзя показывать прямо на скрине.. Да из верхнего графика видно что в исходном состоянии меньше фонила
    мышка Acer но установка дополнительных колец тем не менее не снизила уровни помех до нормы.. Fujitsu поддадась лучше..
    По моим наблюдениям 2х сторонние платы контроллера не означают что меньше помех.. Были опыты с односторонними платами на них накатывался дополнительный слой фольги это мало что поменяло. Большое значение имеет качество кабеля, это справедливо для всех современных устройств с USB..
    Обобщения и рекомендации будут разумеется, конечно если некоторые немного поумерят свой пыл в желании пофлеймить
Название:	2v odnom.jpg
  12. #8
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Думаю полезность данного исследования очевидна, можно воочию убедиться на каких именно частотах имеются проблеммы с тем или иным девайсом и оценить его влияние на другие.., расписывать всё дополнительно не имеет особого смысла.. Думаю Вам будет намного труднее доказать бесполезность этой информации..
    to All
    Вчера забыл указать на один нюанс.., на графике в предыдущем сообщении.. На нём видно, что применение ферритов в целом уменьшило уровни помех на некоторых частотах до 20дб.. однако в нижнечастотном участке диапазона они стали выше на 4-5дб..
    Причин 2.. 1. Это то что измерения были произведены в разное время и система и главное питающие кабели передвигались.. всё это меняет фон помех..
    ну и 2. причина один из замеров на графике был произведён антеннами т.е. измерено прямое излучение от всего этого кабельного салата и железа, а 2й через специальный прибор позволяющий измерить ВЧ помехи наведённые в данном случае в PE проводе сети.. Картина помех в обоих случаях схожа, но прибор вытаскивает ещё больше из общей сети питающей всю эту систему..
    Тут несколько фотографий показывающих что это за железяка..
ID:	185824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 05.11.2014 в 10:58.
  13. #9
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    От беспроводной (2.4) Logitech не наблюдал помех на приемники (от клавиатуры тоже), хотя специально и не искал, во всяком случае от компьютерной сети и монитора проблем больше.
  14. #10
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Беспроводные мыши и клавы это отдельный разговор.. Процессорная часть и связанные с ней помехи одни и те же что и в проводных, только имеется ещё один дополнительный канал для их распространения.. а значит и ваши конфедициальные данные могут быть засвечены за пределами Вашей локальной сети..
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 14:31
  2. выбор несущей трубы для "квадратов"
    от RX0F в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 17:10
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
  5. Выбор антенны для "сложной" крыши дома
    от UT4UBL в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 16:40
