Решил углубиться в тему САТ.
Цель:
подключить к любой SDR программе FLDIGI
подключить - пульт управления E-Coder производства Expert Electronics к любой SDR программе.
В идеале - подключить что угодно к чему угодно если это только физически возможно.
Начал с простого. Подключил к программе elad fdm sw программу cw skimmer - согласно инструкции.
Получилось.
Получилось подключиться так же к программе JT65 HF.
А вот к FLDIGI - никак. Нет контакта.
ЗДЕСЬ и ДАЛЕЕ я говорю о подключении по САТ...
1) В дальнейшем оказалось что порой САТ отваливается. Сообщение, что порт СОМхх занят. Причем, для восстановления связи иногда хватает перезагрузить все программы входящие в связку, а порой надо перезагружать ось.
Кто так сильно может пакостить?
Omnirig?
VSPE?
Еще что то?
2) Как писал чуть выше - не удалось подцепить FLDIGI. В чем дело? Какие то особенности у этого ПО для цифры?
3) Относительно создания СОМ портов.
На мой взгляд варианты:
- СОМ порт + сплиттер
- Пара (pair) портов
- Пара (pair) портов + сплиттер
идентичны если идет речь только о связке двух программ.
На взгляд - идентичны, а ПО думает иначе. Что менее устойчиво, а что вообще не работает.
В чем дело?
Почему - СОМ порт + сплиттер не всегда равен паре (pair) портов?
4) Встретил упоминание, что VSPE - не то... Порой бывают проблемы. Начиная от неустойчивой связи и заканчивая полным отсутствием коннекта.
Вот COM0COM - это дело.
Будут комментарии?
Я скачал COM0COM. Поставил. И не понял.
Пары портов я могу создать. А как быть со сплиттером? Как его создать? В COM0COM такой вещи нет. Как тогда можно размножить порт?
Неужели городить огород из связки COM0COM и VSPE?
5) Вообще. Что такое Omnirig?
По моему - это простой транслятор команд протокола одной модели трансивера в команды для другой модели трансивера?
Так ли это?
Или все серьезнее, глубже?
Некоторые моменты заставляют меня сомневаться в полноте собственного утвержения.
