Страница 1 из 187 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1864
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    858
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
    Это продвинутая версия контроллера для трансиверов типа Пилигрим?
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    R6DAN, Поздравляю, с почином! Солидная разработка.
    Вопрос, можно ли прикрутить такой дисплей, контроллер вроде тот же. Тач сенсорный, может придется в прошивке изменить чего...
    http://www.ebay.com/itm/291039840870
    rolin, Обратите внимание на разницу пропорций в размере пикселя в 5 дюймовом и 7 дюймовом вариантах.
    Получите другие линейные размеры изображения в одну из сторон по сравнению с 5 дюймовым.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 07.11.2014 в 16:19.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,684
    N7DDC
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Получите разные линейные размеры изображения.
    Не вижу в этом проблемы. Если разрешение дисплеев совпадает, получим то же самое на большем дисплее.
    Линейку к экрану приставлять не буду
    От автора ожидаю список потенциально совместимых дисплеев, разных, больших и маленьких. И от резистивного тача уходить надо, это тоже пожелание.
    Последний раз редактировалось rolin; 07.11.2014 в 16:27.
    С нарушенными пропорциями. Изображение будет растянуто.
    Я то же, хотел взять 7 дюймовый, но это остановило... Как мне кажется, нужно тогда и графику рисовать под него.
    Если, конечно, нет ошибки в даташите на дисплей...
    Автор рекомендовал этот.
    R6DAN,
    если не трудно, выложите фотографии платы в собранном виде...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 07.11.2014 в 16:42.
    R6DAN, добрый день!
    А исходники прошивки не планируете выкладывать?
    73!
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    858
    R6DAN
    Нет, это для трансивера Тюльпан вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%EE%E5%EA%F2)
    Спасибо Rolin. Прикрутить 7" можно, только на проводках там другой разъем на 40 пинов. В данном случае размер пикселя не имеет значения, главное разрешение 800х480. Я не тестировал этот дисплей, из за его отсутствия, но думаю, что ни чего менять не нужно.
    )) Если только кто то их предоставит для тестирования. Тут дело в разрешении, при ином нужно переписывать весь интерфейс.
    Добрый день. Пока не планирую.
    Завтра днем сделаю фотографии и постараюсь свежее видео снять.
  9. Спасибо от yl2gl
  10. #9
    Аватар для RA3PCS
    г. Новомосковск Илья
    160
    RA3PCS
    Здравствуйте R6DAN! Подскажите, пожалуйста, в каком САПР делали плату? Проект платы не собираетесь выкладывать?
  11. #10
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    858
    R6DAN
    Если кто то организует изготовление и распространение плат, то с удовольствием взвалил бы на него эту функцию, у меня нет времени этим заниматься . Плата делалась в P-CAD
  1. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2798
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 19:44
  2. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 561
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 14:05
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
