Страница 198 из 211 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1971
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    В настройках есть выбор клавиатуры 16 кнопок или 18 кнопок.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #1972
    Где эта "настройка"?И с неработающим татчем как в неё зайти?""""Урри-где у него кнопка?"(с)"приключе ние электроника".
  5. #1973
    Повтаряюсь с своим вопросом-как включить 18 кнопок?
  6. #1974
    настройка в меню там где "0"
    но в меню 0 не возможно войти с клавиатуры
    работают только кнопки 1-9 ))
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  7. #1975
    я так понял-без татча выхода нетплохо.И до автора не достучатся.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 26.03.2020 в 07:12.
  8. #1976
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    ua3ycv, выход всегда есть...
    Подключите любой подходящий тач от любого дисплея и любого размера
    Резистивный вообще элементарно, и натыкать нужную кнопку))))
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #1977
    Давно не играл в "русскую рулетку"-прицепил татч от 3.2 дюйма-еле попал туда куда надо-выставил 18-вот не уверен в потверждении-но при сбросе питания-опять 16.
  11. #1978
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Когда вы оказались в меню глобальных настроек и установили 18 клавиш, вам необходимо подтвердить это, нажав кнопку OK в нижней части окна меню, и, конечно, батарея должна быть вставлена.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #1979
    SP5TAA,
    с большим трудом удалось включить 18 кнопок и запомнить.Но остаётся проблема захода в 0 ячейку (глобальных настроек)я не нашёл.И если вытащить батарейку-опять всё сбросится?Вообще лелею мечту залить ПО под ддс версию-так понимаю всё опять нужно повторить?
  14. #1980
    Самара
    100
    R4HID
    ua3ycv, под ддс версию нужен программный ключ
    Александр, 73!
  1. rv6lel
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
