Страница 153 из 211 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1521
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Спасибо за приятные слова о качестве сигнала. Отличное DSP получилось у Георгия. Это если учесть еще что работает самая дешевая гарнитура за 300 руб.
    Еще одна запись, предоставленная Юрием (RV3DLX), большое ему за это спасибо.
    Честно сказать удивлен, что при такой небольшой мощности, меня довольно не плохо слышно.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. Спасибо от RA6ANR, rn6xc
  4. #1522
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    у меня китайская тангента, слегка доработанная(с обычным электретником). почти всегда интересуются на чем работаю и отмечают превосходное качество сигнала)))
  5. #1523
    Россия, Екатеринбург
    31
    Получился хороший DSP. Даже при плохом рапорте сигнала, разборчивость очень хорошая, что отмечают все корреспонденты. В качестве микрофона обычная тангента с электретным капсюлем. С нетерпением ждем от Георгия новую версию DSP.
  6. #1524
    Подскажите пожалуйста, для программирования, должен ли я купить KIT именно STM32F407G-DISC1
    или можно обойтись чем-нибудь более бюджетным, например STM32F0308-DISCO ?
  7. #1525
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Новый st-сделал V2 STLINK мини STM8STM32 STLINK симулятор скачать программировани е с крышкой
    http://s.aliexpress.com/JrMBVVrY
    (from AliExpress Android)
    Я пользуюсь вот этим))
  8. #1526
    31
    Я пользуюсь именно таким.
  9. #1527
    Подойдет любая плата Discovery, в т.ч STM32F0308-DISCO.
  10. #1528
    У меня есть и Дискавери и купленный в Китае программатор за 150 рублей, оба устройства хорошо прошивают контроллеры.
    Юрий.
  11. #1529
    Большое спасибо за консультацию!
    Покупаю STM32F0
  12. #1530
    Подскажите хто может при прошивке после зеленой надписи ОК выходит розовая строка programmed memory Checksum''' 0/ 00772739 индикатор после прошивки не запускается
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
