Страница 202 из 211 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2011
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Плату v2 нужно дорабатывать, ввести опторазвязки для защиты портов ptt, cw key, установить защитную сборку usb62 на порт usb, аналоговые входы портов измерителя swr подтянуть диоды к шине +3.3в, дополнительные ёмкости на шину dsp. Есть только фото платы v2.
    А что (или кто) мешает всё это прицепить "снаружи"? Плата вполне себе универсальная, с достаточным уровнем обвязки. А кому нужны доп. навороты - никто не запрещает всё это сделать на отдельной платке собственной конструкции. А на USB - лучще уж ADuM4160.
    73 de UR8QP
  3. #2012
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от Adalbert Посмотреть сообщение
    О ... Это больше нас. Может стоит запустить производство.
    Просьба к Владимиру R6DAN: может быть есть возможность заказать дополнительную партию плат контроллера?
  4. Спасибо от Val53
  5. #2013
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    С уважением, я сам был бы счастлив купить одну, а может и две платы для этого контроллера.
  6. #2014
    Есть последняя прошивка?Спасибо!
  7. #2015
    Добрый вечер всем участникам. Вопрос у кого можно приобрести плату под данный контроллер?
  8. #2016
    Всем доброго дня! Плата под данный контроллер есть у меня в наличии.
  9. #2017
    Цитата Сообщение от Alex 56 Посмотреть сообщение
    пожалуйста мне в личку
    Ну так и пишите ЕМУ в личку! Здесь что, доска объявлений?
  10. Спасибо от Stranger
  11. #2018
    Темрюк
    16
    R7CY
    писал трижды не отвечает
  12. #2019
    Подскажите, можно ли в данном контроллере сделать чтобы шторка была неподвижна а двигалась панорама? Заходил в настройки, но так и не нашел эту функцию. И еще. Как сделать выход USB ? к какому разъему цепляться? Ткните носом.
  13. #2020
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Чтобы шторка была неподвижна сделать нельзя. Она сдвигается до крайнего положения и начинает двигаться панорама. По USB на контроллере есть одноименный разъём. Я провод питания не подключал.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
