Страница 113 из 211 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1121
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    вплоть до развязки земли.
    Сейчас как то так пока.
    У вас кажется 4 слоя. Как подведена земля , к C1 и C2 ? (их много , таких соединении). Что то не вижу переход (via holes ) к внутрений земли. Отделний внутренний слой земли ето истинная земля плати. Земля в верхний и в нижний слой или нужно присоединит хорошо к внутренную, иначе некоторие участки обезательно будут излучать из за уравнительних токов между трех землей или убрать вообще. О развязке землей - дохлое ето дело, по моему. Ни разу не видел, чтоб работало лучше, чем хорошо разведенной одинарной земли, поверьте старому конструктору .
    73! Сергей
  3. #1122
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    LZ1AO, На схеме имеются участки схемы где земля разделена на аналоговую и цифровую (преобразователь подсветки), цифровая земля единое целое между слоями. На 3D модели земля отключена.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  4. #1123
    караганда
    9
    UN7PDA
ID:	210284здравствуйте всем,у меня тоже запустился,stm32 ревизии 1-при этом когда програмировал этот камень определился как Y,есть конечно огрехи сейчас но поправимо,програмиро вал программой st-link через дискавери,есть одно но! в часности программы st-link,нужно железо посвежее и win7 а то драйвера старые врят ли найдете на старое железо,насчет ARM ревизии -это серия ,у них есть свой сайт и форум ,можете задать им вопрос насчет ревизии,что Z что 1 -все работает, тач.тоже работает,пршивка последняя
  5. #1124
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Csirg053, еще раз стоит проверить монтаж. На фото картика вся сыпится из за наводок по шинам адресов памяти. И похоже память fram не та запаяна. Может не качественный флюс остался на плате. Попробуйте сделать сброс к начальным настройкам. Вид модуляции должен быть установлен изначально по диапазонам и банкам, а у Вас там похоже пусто.
  6. #1125
    Дискавери с программой st-link прекрасно работает с winXP и драйвера легко нашлись.
    Юрий.
  7. #1126
    караганда
    9
    UN7PDA
    Не в тему немного:здравствуйте Юрий,спорить не буду ,железо разное бывает как и win,у меня атом10 и р5р800 с win XP zver из старых,ноут.отказалс я дискавери вообще видеть но стоит win 7,поновее как за здрасти с 7,st-link v2 скачена с офицального сайта,а с компьютерами дружу и начинал с ROBOTRONA И сборки РК-86,и с драйверами поигрался тоже,так что с чем связано я не могу сказать -только догатки,Я тут хотел сказать про ARM серии stm БЕЗ разницы какой ревизии вы ставите Z или L,Y там их помойму 7 ревизий это что смог добится от производителя, это связано с архитектурой камня а изучать его -голова взарвется, есть даташит вот им и пользуемся,и знаю что stm стоят в японских автомобилях,просто тут многие на грабли наступали а конкретно никто сказать не может и по програмированию тоже ,тут много реально умных людей,но и новечки есть,просто все работает и прошивается,а если не зароботало ошибки только в монтаже с Уважением Сергей.
  8. #1127
    караганда
    9
    UN7PDA
    здравствуйте всем,по пробую немного объяснить про ревизию,все издания в виде индекса А,не поддерживают ATR акселератор,в последнем издании Z полностью поддерживается,ART Accelerator то-есть если присутствует любая команда перехода,переход по указанному в ней адресу,будет без задежек,отсутствие ART Accelerator означает что все цикла,будут выполнятся с задержкой,связаной с временем выборки адреса перехода с флеш памяти,простым языком это производительность,п оймет тот кто создал эту конструкцию,так что купили вы l для кого 1,A,Y или последней серии Z,в этой конструкции все будет РАБОТАТЬ!!,насчет страны выпуска- кристал камня выпускается в индии,китае,малайзии или купили на родине в швейцарии ,все одно и тоже без откланений и все качественно! при програмировании скачиваете простую программу st-Link v2 c офицального сайта,распакуете ,обновите,нажмите target -settings откроется окно ,нажмите SWD и Ok,при этом покупаете любой st-link на stm100 или на stm103 или дискавери stm32f4,немного по круче дискавери хотя есть и с наворотами,три провода swdio,swclk,gnd ,reset можно и без reset ,тут где то писали про это,насчет убиваемости -лично я не смог убить его,живучий оказался: Развеял ваши сомнения при покупке камня? Берите и не сомневайтесь,дальше все от вас зависит и вашего умения и внимательности
  9. #1128
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Выкладываю новую прошивку, найдена ошибка в секвенсоре передачи, после перехода на прием терялась связь со вторым валкодером. Так же небольшие косметические обновления. Сброс к начальным настройкам делать не нужно.
  10. Спасибо от AlexW, EU7BZ, ra9qba, UT3QI, yl2gl
  11. #1129
    А она поддерживает аналоговый тракт или относятся уже к DDC/DUC?
  12. #1130
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    R6BK, Виктор, в эту тему выкладываю только прошивки аналогового варианта. Остальное по ссылке в моей подписи.
    что то не вижу своего комментария после отправки, делаю повторно, задваивается, удаляю часть текста, нет комментария.
    (этот текст дописал, появился)
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Теряются посты.
    Нажимаю обновить страницу, и нет поста. Пишу еще раз любой текст он прибавляется к предыдущему, но опять пока не обновлю страницу.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 29.09.2015 в 11:02.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
