Страница 186 из 211 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1851
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Всем здравствуйте. Можно ли использовать модуль с али для постройки контроллера?
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...27402179.html?
  3. #1852
    Можно. Но смысла в этом - практически, 0. Разве что - чисто из академического интереса или для каких-то экспериментов. Сэкономить 10 баксов, в общей сложности, и городить "змеиное гнездо" - сомнительная затея.
    Для законченной конструкции - лучше или купить готовую плату у автора (ссылка парой постов выше) или, если уж по каким-то причинам не хочется автора кормить - изготовить самостоятельно, схему никто не скрывает.
    Последний раз редактировалось Stranger; 19.07.2018 в 11:39.
    73 de UR8QP
  4. #1853
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Stranger, Приветствую , купил бы у автора да ,думаю будет проблема с доставкой , да и нет их пока. А дисплей с АЛИ кто-нибудь заказывал? Хотелось бы ссылочку.
  5. #1854
    Доброго здравьица!
    По доставке - Вам там виднее. Смотря, что по месту с этим делом. А вообще - на хождении посылок из России последние 4 года мало отразились.
    По наличию - самое смешное, что если переключиться на английский - "In stock 1 pcs." Думаю, если черкнуть автору лично - информация будет куда достоверней
    А вообще - борда по Вашей ссылке вполне потянула бы это дело, вот только, как я уже писал, для законченной отлаженной конструкции ворох шлейфов и джамперов - не самый лучший вариант. Я такую тоже подумываю купить, но - как раз для разработки.
    Это - вряд ли. Не факт, что корректно будет работать любой с контроллером RA8875. А проверенные рекомендованные - есть на ebay:
    и в магазине buydisplay:
    Рекомендую именно второй вариант (buydisplay). Ну и цитата с сайта автора:
    "При покупке дисплея, на сайте нужно выбрать интерфейс «FFC Connection 8080», подходящий для вас вариант тач панели и напряжение питания 3.3V.
    Другие типы дисплеев не поддерживаются и не гарантируют корректную работу контроллера, в том числе и других производителей".
    Кстати, если таки решите покупать модуль с Али - интерфейс дисплея, наобррот, нужно вибрать "Pin Header".
    73!
    73 de UR8QP
  6. #1855
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Не нашел нормальной схемы на эту платку, а у китайца ничего не понять, к примеру разводка места под SRAM соответствует ли авторской схеме? С программированием не выше ардуино. Схемку бы этой платки , пока не попадалась.
    Если развести платку размером с дисплей для периферии контроллера установить на ней разъемы совпадающие с китайской платой то от лишних шлейфов можно уйти и получится компактно.
    За ссылки спасибо особенно заинтересовал последний дисплей. Маламут собрал, понравилось ,да вот дисплей для моих глаз мелковат , а тут целых 7".
  7. #1856
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Плюс почти столько же сама работа по его сборке и настройке.
  8. #1857
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Дисплей ER-TFTM070-5 V2.0, с резистивным тачем ER-TP070-1 SF1825 возникла небольшая проблема. Выводы резистивной тач панели X+,X- и соответственно Y+,Y- поменяны местами. Сигнал уходит на выводы RA8875L3N, параллельно которым стоят конденсаторы C6,C7,C8,C9 (плата дисплея). Можно как-то без перерезания дорожек устранить это?
  9. #1858
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Разобрался. 5 и 7 дюймовые дисплеи имеют разные резистивные тачскрины. На прошивке с выбором типа дисплея, все в норме. Старые прошивки для 5" дисплеев.
  10. #1859
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Всем привет. Кто подскажет, что за безобразие на экране, видно только левую верхнюю часть картинки , как будто не то разрешение экрана, да и бледненько как-то. Все промыто прзвонено, перемычки на дисплее как писали в посту 847.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1860
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Похоже, что у вас пятидюймовый дисплей, а в меню выбран семидюймовый. Насколько помню, нужно, касаясь центра дисплея включить питание - попадёте в меню выбора дисплеев. Попробуйте, как вариант.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
