Страница 145 из 211 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1441
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Измерьте цифровым мультиметром уровни на работающем входе контроллера при отжатых кнопках и при нажатии каждой клавиши. Потом тоже самое на неработающем входе. Результаты приведите здесь.
    Кстати, если в меню включена шестнадцатикнопочная клавиатура, то так и должно быть, по-моему - линия PС3 (вывод 29) не опрашивается.
    Последний раз редактировалось Livas60; 06.06.2016 в 14:33.
    73! Василий
  3. #1442
    Сделал замеры: 0; 0.11; 0.41; 0.74; 1.2 работающий вход.
    Тоже самое на не рабочем.
  4. #1443
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Переключите клавиатуру в меню на 18 кнопок.
    73! Василий
  5. #1444
    Livas60,Как это сделать,пункт меню я выбрать могу а сделать его активным не получается
    из за чего всё и началось ,обнаружил что не работают кнопки на вспомогательных энкодерах
    а потом выяснилось что не работает строка кнопок keybord3.
  6. #1445
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Так при выборе в меню шестнадцатикнопочной клавиатуры строка keyboard3 и не должна работать.
    Проверьте R30, R31 и их цепи, вывод 44 контроллера.
    Последний раз редактировалось Livas60; 06.06.2016 в 15:00.
    73! Василий
  7. #1446
    Livas60,Может быть, но я не могу активным сделать пункт меню
    не работают кнопки на вспомогательных энкодерах.
  8. #1447
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Проверяйте R30, R31 и их цепи, вывод 44 контроллера.
    73! Василий
  9. #1448
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Проконтролируйте напряжения на пине при нажатии этих кнопок.
  10. #1449
    Livas60,У меня плата контроллера 2.0,я ранее проверял эту цепь, вроде всё ОК.
  11. #1450
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    При нажатии кнопок энкодеров напряжение на выводе 44 меняется?
    73! Василий
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
