Страница 147 из 211 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1461
    Цитата Сообщение от us8isy Посмотреть сообщение
    Кто знает какие функции выполняет третий энкодер ENC_VOL в контроллере V2.0?
    Предполагаю, что регулирует громкость если применять новую плату ДСП. (как и в контроллере VisAir).
  3. #1462
    А кто нибудь видел эту плату,интересно глянуть.
  4. #1463
    У меня была эта плата, но поскольку приобрел контроллер VisAir отдал ее не начиная паять. Вся информация есть на сайте rus-sdr.
  5. #1464
    Аватар для Сергей RA3WY
    г. Курск
    42
    RA3WY
    контроллер VisAir
    А где о нем можно прочитать кроме сайта rus-sdr?
  6. #1465
    Ни где больше, это эксклюзив.
  7. #1466
    А что еще читать? (если Вы спрашиваете про VisAir) На сайте, есть инструкция по использованию, фотографии, описание всех разъемов, фильм с демонстрацией работы, прошивки периодически обновляются.
    Юрий.
  8. #1467
    Может быть я и перестраховываюсь, на сделал радиатор на Module1. После этого нагрев платы и всех элементов стал едва заметным.
    Юрий.
ID:	235815   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от rolin
  10. #1468
    Подтверждаю, это регулятор громкости, у меня он так и работает вместе с модулем 1 и мини платой DSP, сделанной под модуль. Регулировка уровня имеет 79 градаций, имеющих значения от 1 до 79.
  11. #1469
    Начал комплектовать и монтировать плату ДПФ VisAir и обнаружил, что микросхема 74НСТ238 весьма дефицитна, есть во многих местах, но на заказ и нужно ждать. Между тем везде есть в наличии 74НС238 и при этом в несколько раз дешевле. 74НСТ отличается от 74НС только величиной входных порогов переключения, а поскольку на этой плате микросхема питается напряжением 3 Вольта, то и 74НС будет прекрасно работать. Да, и еще не понятно назначение диода VD9, если его устанавливать, то не будут работать защитные диоды в микросхеме ULN. Нужно ставить перемычку вместо этого диода.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 12.06.2016 в 10:36.
  12. #1470
    Серпухов
    602
    R3DCN
    В чем может быть проблема с не сохранением настроек ключа, после отключения питания? После отключения питания, окно выбора параметра ключа пустое, работает при этом электронный ключ. Сменил fm25v02 на fm25l256, затем на fm25w256. Результат одинаков. Может быть проблема в STM32F407?
    На днях запущу другую плату, посмотрю как там дела обстоят с этим.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
