Страница 101 из 211 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1001
    Привет.
    Прошивка будет ли работать с контроллером STM32 ревизии A? (ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported.)
    73 Waldek
  3. #1002
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    ОК! Привет, передам завтра. Результаты будут не скоро, времени свободного в последнее время очень мало. Пока жду плату синтеза и ДПФ с ФНЧ.
    О результатах сообщу обязательно!
  4. Спасибо от yl2gl
  5. #1003
    Серпухов
    602
    R3DCN
    USB порт XS4: USB_ID, USB_DM, USB_DP как подключить? Что соответствует D+ и D- ?
    DM наверно D-
    DP D+
    ID неизвестно...
    И где найти настройки CAT контроллера.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 07.07.2015 в 21:49.
  6. #1004
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    ID не надо подключать никуда. САТ универсальный, я работаю в режиме Элекрафта К2, настройки смогу завтра вечером посмотреть. Надо юсб драйвер для стм32 поставить.
  7. Спасибо от ra9qba
  8. #1005
    Серпухов
    602
    R3DCN
    После установки программы виртуального драйвера с первой страницы темы трансивера Тюльпана, оказалось нужно зайти в
    папку с установленной программой, и в ней запустить файл установщика драйвера. CAT запустил, 9600. Тип трансивера работает и Элекрафт 2,3 и TS2000.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 08.07.2015 в 19:01.
  9. #1006
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    ra9qba, скорость 57600
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  10. Спасибо от ra9qba
  11. #1007
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Протестируйте прошивку. Сделал раздельную регулировку уровня VOX для линейного входа и микрофона. При смене диапазона VOX выключается, для предотвращения самопроизвольного перевода трансивера на передачу.
  12. Спасибо от AlexW, OM7AVR, ra9qba, US8IDZ, UT3QI, yl2gl
  13. #1008
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Об многополосном эквалайзере, по аналогии с передающим трактом, но для приёма, не задумывались?
  14. #1009
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    И ещё хотелка. Возможно ли, сделать пару профилей эквалайзера на передачу (типа один для "местных" связей, второй для DX)?
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  15. #1010
    Кто может помочь с изготовлением комплекта плат? По России.
    Люди-ангелы, презирающие условности и желающие восстановить древнейшую связь со звёздной динамомашиной в вечности мироздания.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
