Страница 12 из 211 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #111
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Нет, так быть не должно, память fram и dds сидят на одном spi. Я сейчас в отеъзде, как буду дома, посмотрю разницу в схемах dds. У меня как у Геннадия Завидовского, сделано подключение.
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #112
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    yl2gl, Попробуйте развязать входные сигнальные выводы DDS (все кроме ресета) резисторами 56 Ом с последовательным включением. У меня еще CS подается на 37 вывод, а 39 на корпусе, но это не должно так повлиять. Это пока все что приходит на ум.
  5. Спасибо от yl2gl
  6. #113
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    yl2gl, Валерий, попробуйте ещё убрать конденсаторы 100p, с сигнальных выводов DDS на землю.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  7. Спасибо от R6DAN, yl2gl
  8. #114
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Да, друзья, вы совершенно правы! Видимо причина, действительно, в ёмкостной нагрузке шины управления... Я пока не стал выпаивать эти ёмкости, а последовал совету Владимира, поставив последовательно в шину резисторы номиналом 68 Ом (что было под рукой). После этого работа синтезатора восстановилась. Позже попробую, ради эксперимента, убрать эти ёмкости. По крайней мере, они не мешали ни в одном из трёх разных устройств, с которыми этот синтезатор работал ранее. В том числе и с Пионом, с его STM32F407...
  9. #115
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Он бы и здесь работал, если бы не параллельная с ним память, а так он ее засаживал и менял форму сигнала. Только, что Георгий запустил свою плату контроллера и соединил ее с DSP.
  10. #116
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    С DSP платой смогу провести эксперимент не раньше, чем через неделю... По непонятной причине возникло короткое по питанию внутри процессора платы DSP... Пришлось феном сдувать его с платы... Буду заказывать новый... Невезуха...
  11. #117
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    R6DAN,
    Владимир, а что такое кнопка IPO? Что-то никак сообразить не могу как её расшифровать... Калибровка подавления зеркального канала?
  12. #118
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Заменю на PRE, в следующей прошивке
  13. Спасибо от yl2gl
  14. #119
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Вопрос к автору, планируете ли Вы в будущем изменение в прошивке в плане подключения трансвертера на 144 МГц?
  15. #120
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Если имеется в виду подключение конвертора и отображение корректной частоты? То возможно.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
