Страница 121 из 211 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1201
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    Нет, такой
    такой наверное тоже подойдет?
  3. #1202
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Покупал в Китае, на Али. Выбирал самый дешевый и распространенный вариант дисплея, но по питанию идет удорожание и усложнение.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  4. #1203
    Владимир, такие же дисплеи используются в китайских планшетах. Их можно найти на разборке или в магазинах запчастей к планшетам. Единственный нюанс - они будут без тача. Кстати есть еще чуть более дорогой вариант с разъемом 40пин и одним питанием помнится 3.3В.
    Может кому пригодится информация.
    С Уважением,
    Олег
  5. #1204
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Сначала делал под 40 пин, но потом выбрал самый популярный вариант, их предлагают наибольшее количество по низкой цене. Возможно в дальнейшем появятся другие варианты плат.
  6. #1205
    R6DAN. Владимир, а емкостной тач предусмотрен в этой конструкции?
    Я, так понимаю, что дисплей 7" используется без платы SPI, которая была в предыдущей версии с 5" дисплеем?
    Последний раз редактировалось serg23; 07.12.2015 в 20:39.
    С ув. Сергей. Краснодар. 73!
  7. #1206
    Ну и банальный вопрос, HIQSDR поддерживается новым контроллером?
  8. #1207
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Говорил про это в видео.
    это основное, чем он управляет.
  9. #1208
    R6DAN. Каюсь, не дослушал. Смотрел видео, а представлял как это может выглядеть у меня. На слете в Майкопе разглядывал МВ-1, понравился дисплей. Емкостной тач (он более прозрачный, по сравнению с емкостным) приклеен по всей плоскости к дисплею через оптическую пленку, получается яркое и объемное изображение. Очень красиво смотрится.
  10. #1209
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    На видео цвета пропали, по факту цветастее и ярче
  11. Спасибо от R6YY
  12. #1210
    У 5-ти дюймового дисплея трансивера Тюльпан-DSP вполне яркий дисплей и цвета очень хорошие и яркие. Думаю, что и у того что показывал Владимир ни сколько не хуже.
    Юрий.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
