Страница 151 из 211 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152153154161201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1501
    Poland
    173
    SP3OSJ
    У меня один вопрос, что это такое?
    LED?
    без резисторов (ограничение по току)?
  3. #1502
    Цитата Сообщение от chet Посмотреть сообщение
    по мотивам KX3
    Тоже.
    Только + встроенный блок питания от RV3DLX и глубина корпуса 150 мм.
    "Начало большого пути". (В процессе проекта-моделирование.)
  4. #1503
    якутск
    225
    rn0qa
    Vit51, Задняя стенка откидывается?
  5. #1504
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    LED?
    Да, это LED.
    Сразу отвечаю на второй вопрос, левый LED индицирует перегрузку АЦП, правый LED загорается через секунду после подачи питания и индицирует успешный запуск FPGA.
  6. #1505
    Пока не планировал. Скорее всего не будет.
    Доступ сверху и снизу. Когда все платы будут готовы окончательно сформируется компановка.
    Боковины резать (уменьшать) не думал. 15 см в глубину-немного. А там. жизнь покажет.
  7. #1506
    якутск
    225
    rn0qa
    Vit51, динамики не ставите ,внешние чтоб не цеплять .
  8. #1507
    динамики не ставите
    Почему нет? Обязательно будут встроенные динамики.
  9. #1508
    У меня глубина корпуса побольше, 210мм. Такой механический конструктив попался, уменьшать его не собираюсь, это стационарный трансивер и таскать никуда его не буду. Зато много места для свободного расположения плат, еще собираюсь конвертор добавить. Источник питания встроенный, блок ИП закреплен на боковой стенке. Думаю иметь встроенный источник питания для стационарного трансивера очень удобно, кроме того при правильном выборе выходных напряжений этого источника уменьшается паразитное рассеивание мощности на стабилизаторах и можно получить еще повышенное напряжение для питания усилителя мощности, что положительно скажется на уровне ИМД передатчика.
    Юрий.
ID:	237545   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1509
    Вероятно, такие.
ID:	237550   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1510
    якутск
    225
    rn0qa
    Vit51, У меня похожие от телика плазма 8 ом 10вт надпись.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
