Страница 152 из 211 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1511
    Это от старого монитора.
  3. #1512
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Rolin: Я до сих пор вопрос генератор VCXO 122,88 не имеет температурной компенсации.Есть ли использование генератора 10МГц "TCXO" регулирует частоту температуры 122.88?
  4. #1513
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    SP3OSJ, на плате DDC модуля есть отдельный разьем для подачи 10 МГц опорной частоты. Температурной компенсации нет, есть просто стабилизация от опорного генератора.
  5. #1514
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Я задаю вопрос по-другому.
    Если я применяю генератор
    http://www.aliexpress.com/snapshot/7...75946591014081
    Module1 DDC будет изменять частоту, если температура изменяется TRX
  6. #1515
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    SP3OSJ, точность частоты определяется точностью опорного генератора, нагрев основного задающего генератора на плате значения не имеет.
    Я располагал опорный 10МГц генератор на плате DSP, потому что она не греется так, как DDC плата.
    Если будет нагреваться опорный 10МГц генератор, то общая частота будет убегать согласно спецификациям. Если это 0.5 ppm то 0.5
  7. #1516
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Небольшое видео работы трансивера VisAir. Изменения в прошивке по контроллеру VisAir будет выложено на сайте.
    В меню добавлена возможность указания частот для эквалайзера, добавлено включение ALC и его регулировка. Тестировал два дня в эфире, результат положительный, ALC работает.
    По поводу измерителя тока транзисторов, то схема будет изменена на применение шунта с измерителем.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  8. Спасибо от AlexW, OM7AVR, R6YY, RA6ANR, RV3DLX, UD6AED
  9. #1517
    Сейчас Владимир R6DAN работает на 7.083. Провел с ним связь и даже в группе поработали.
    Юрий.
  10. Спасибо от R6DAN
  11. #1518
    шикарный сигнал у Владимира-просто песня!
  12. Спасибо от R6DAN
  13. #1519
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    WebSDR
  14. Спасибо от R6DAN
  15. #1520
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Вчера слушал Владимира R6DAN на 7083 кГц - уровень на 9+ (проходил громче всех корреспондентов), качество превосходное.
  16. Спасибо от R6DAN
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
