Страница 155 из 211 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1541
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Сразу. При первом старте происходит сброс к начальным настройкам.Вот они и не могут записаться. Проверьте еще часовой кварц. Проверяйте пайку. Попробуйте вытащить батарейку, кратковременно.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1542
    Часовой кварц менял нет результата на нем по постоянном напряжении 0.5 в при вытаскивании батарейки не запускается
  4. #1543
    Россия, Екатеринбург
    31
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    первая и третья на корпус, вторая на 14 пин Да, Фантомное питание по DATA.
    Не работает датчик температуры. Контроллер v.2.0. Может не правильно подключаю. На 14 ноге 0,35в.
  5. #1544
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    UR6LCW, Попробуйте подобрать емкости в его цепи. Вплоть до полного их исключения.
    RA9CZ, В версии 2 есть отдельный разъем для датчика XS16.
  6. #1545
    выпаял емкости от часового кварца результата нет по стоянке 0,5 в а на 16Мгц 1.5в
  7. #1546
    31
    Спасибо, все заработало! Подскажите, как подключить вентилятор, т.е. к какому разъему, и наверное нужен будет драйвер или ключ?
  8. #1547
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    RA9CZ, На плате есть подписи "PWM". Конечно нужен ключ, можете запитать через свободный порт ULN2003.
  9. #1548
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Может кому пригодится. Делал переднюю панель для прототипа трансивера VisAir. Надписи пока предварительно. Кнопки резал из Черного акрила 3 мм 9х6 мм. Потом с торца к кнопкам нужно приклеить резиновую или силиконовую полоску на ряд кнопок.
  10. Спасибо от OM7AVR, UD6AED
  11. #1549
    "ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:"(01 Сентября 2015 Года)"
    А где можно всю информация почерпнуть целиком? Одним файлом, состоянием на 2016 год.
    Владимир. А какие размеры монитора ЖК , в сантиметрах.
    Относительно новых и последних версий "
    Контроллер SDR трансивера" .
    И компонентов к транисверу
    VisAir. Я так понимаю что КОНТРОЛЛЕР не только к "ТЮЛЬПАНУ".
    Интересует к
    VisAir , в законченном виде и всех компонентов, и на приём и на передачу, плат.
    Схемы, описание . Не сочтите за неуважение.. Как у (SW20....).
    Есть ли тема о
    VisAir на этом форуме ?
    Благодарю за ответ.
    Я Давид Давидович. Обращайтесь... UR1N@i.ua
  12. #1550
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Хочу спросить у автора ,а почему не предусмотреть выход для подключения монитора большего размера . Взять например 24 дюйма и соединить его кабелем .
    Получится более шикарная панорама в домашних условиях,можно и в поле так взять. Или есть программное ограничение?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
