Страница 161 из 211 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1601
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    US8IDZ, Скажите, Александр, у Вас есть контроллер, Вы им пользовались? Не уже ли трудно Вам, завести на один из банков на кнопке GEN нужный диапазон? Еще есть такая функция, как память частот, которая опять же позволяет сильно расширить кнопку GEN. Невозможность введения новых кнопок на экране, обусловлена сложностью введения их дублей по шинам АЦП. Это значит нужно переделать все контроллеры которые у людей на руках. На эту тему разговор окончен.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1602
    Лишь бы поговорить, толкового то ничего не сказали. У меня применен Модуль-1 в 3х трансиверах и по роду своей профессии я постоянно прослушиваю диапазон от 100 до 1600 КГц (ОПРС, БПРС). И ничего там переразводить не надо, все работает и так прекрасно. На этом все, давайте по теме.
  4. #1603
    Poland
    173
    SP3OSJ
    ... Но порядковый номер программы может быть написана на меню для хорошего корпоративного заказа.
  5. #1604
    Цитата Сообщение от US8IDZ Посмотреть сообщение
    ввести пару кнопок, аналогичные другим, какие тут могут быть непреодолимые препятствия?
    паяйте mcHF, там прошивка открыта, сделайте себе хоть 20 кнопок
  6. Спасибо от US8IDZ
  7. #1605
    UT0UM, да ему не паять надо, а поговорить не с кем =)
  8. #1606
    У меня есть контроллер, спаял и не один .
    Мне не трудно вводить и выводить диапазоны и частоты в память, но это не удобно.
    Речь не шла о переделке имеющихся контролеров. Разговор начинался со слов «а не планируется ли?...», т.е. на будущее в новых итерациях контроллера предусмотреть все перспективные диапазоны чтобы в будущем опять не спотыкаться на нехватке кнопок. Почему это предложение вызвало такое шалэннэ противодействие. Есть диапазоны указанные в законодательных актах, как международных так и национальных, должны быть под них и кнопки, и почему бы и не взглянуть в будущее чтобы не было мучительно больно…, и предусмотреть заранее под это дело запас кнопок. К тому же коммутацию ФНЧ(ДПФ) для этих диапазонов заложить – это тоже требует переделки и никто не высказывает недовольства уже имеющимися контроллерами, а просто предлагают как видят улучшение последующих версий.
    Ну нет, так нет.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2016 в 17:36.
  9. Спасибо от US7IGN
  10. #1607
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Еще одна "ошибка"
    96KHz (-150dB) "haraszo"
    48KHz (-150dB) "niet haraszo - eto ptica"
  11. #1608
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    SP3OSJ, Подключите контроллер к DSP, потом проверяйте. А то не понятно что там могло на открытую шину наводится.
  12. #1609
    Poland
    173
    SP3OSJ
    R6DAN, Но эта птица не исчезает. Накройте его приемником шума DSP.
    Иногда птица исчезает, и до сих пор показывают линию -125dB
    но, может быть, как это должно быть так
    Мне приходится иметь дело с ним
    Последний раз редактировалось SP3OSJ; 22.08.2016 в 10:12.
  13. #1610
    Добрый вечер! Остались платы DDC Module 1. Если интересует, пишите в личку.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DDC Module 1.jpg
  14. Спасибо от V.R.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
