Страница 168 из 211 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1671
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    V.R., TS-590, элекрафты, и т.д. Сделайте общую землю с компом, а лучше поставить платку на ADUM для развязки.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1672
    Цитата Сообщение от V.R. Посмотреть сообщение
    поставил TS-590 все соединилось и произошел не понятный глюк, TS-570 в меню лога нет, TS-480 пробовал ставить но не заработало, а к логу хочется подключить.
    любой кенвуд должен работать
    там из команд только FA, FB, IF
  4. #1673
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    Теперь бы под них подобрать маленькие ручки для валкодеров.
    Владимир, при выборе имей в виду что большинство сейчас звезда идет, под скос уже редко попадаются.
    Поэтому энкодеры лучше на будущее закупать с осью "звезда".
    Вот двух размеров:
    https://ru.aliexpress.com/item/40pcs...436638174.html
    https://ru.aliexpress.com/item/50-Pc...219986270.html
    Последний раз редактировалось R6BK; 24.11.2016 в 17:48.
  5. #1674
    Цитата Сообщение от RA6ANR Посмотреть сообщение
    из куска алюминия выточены
    А нужен он, кусок алюминия? Эти ручки внутри пластиковые, сверху тот же алюминий, смотрятся ни сколько не хуже. Кстати, та дорогущая ручка от тюнера то же пластиковая, отделанная алюминием.
    Юрий.
  6. #1675
    Приветствую Юрий. Речь идет о перспективе серийного выпуска, поэтому должна быть эстетическая часть соблюдена. А Ваш вариант не то что надо, лично мне не нравится. У каждого свои тараканы , поэтому если приблизиться к классике будет оптимально.
  7. #1676
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    RV3DLX, ручка от тюнера имне тоже не нравится.я вообще хотел найти от какого нибудь импортного трансивера,но на ебэй на них цена,как будто они из золота сделаны))
  8. #1677
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Непонятно, что тут за Тюльпаны...
    https://world.taobao.com/item/541451...d-0b3abf2f0ed5
    https://world.taobao.com/item/541447...8.541447362748
    что то цена мелкая... наборы плат? наборы с корпусом? кто-нибудь в курсе?
    ps. тут вот точно пишут , что п. платы:
    https://world.taobao.com/item/541427...3813.16.AA9UZl
    pps. вроде как получается набор: ТЮЛЬПАН SDR шасси, рама, все ручки крышки интерфейса сокетов, ключи и так далее.
    Последний раз редактировалось RA4HJW; 16.12.2016 в 22:28.
  9. #1678
    Последний раз редактировалось ra4rad; 24.12.2016 в 17:43.
  10. #1679
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Для всех участников форумов, посвященных темам любительского строительства Тюльпана DDC / DUC и других посылаю пожелания всяческих успехов, крепкого здоровья для Вас и Ваших семей, и много успешного дизайна.
    С уважением,и до встречи на диапазонах Tulip / Tulip.
    Витек
  11. Спасибо от OM7AVR, UT3QI, Vit51
  12. #1680
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Всех с праздниками! сегодня подцепил к контроллеру клавиатуру и обнаружил,что не работает один ряд кнопок(keyboard3). монтаж проверил,при нажатии кнопок уровень на 29й ноге меняется.но реакции нет.что это,процессор битый ? контроллер самой первой версии,прошивка для dsp версии
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
