Страница 169 из 211 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1681
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Может быть не тот уровень напряжения?
  3. #1682
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Совпадает с уровнями на остальных рядах кнопок.остальные работают.
  4. #1683
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Попробуйте перепрошить контроллер ещё раз. Ранее в меню был выбор количества кнопок управления - не в этом ли причина? Проверьте.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 04.01.2017 в 14:00.
  5. Спасибо от RA6ANR
  6. #1684
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Спасибо Валерий.совершенно забыл про это.все работает,осталось подписать разъемы на задней стенке,а так тюльпан готов)))))
ID:	252000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252001   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от SP5TAA, UD6AED
  8. #1685
    Коллеги!Со всеми прошедшими!Кто нибудь использовал дисплей от производителя рекомендованного R6DAN
    http://www.buydisplay.com/default/7-...i2c-spi-serial
    ER TFT070-5 ver 2.0?
    Не могу запустить тач емкостной. Все рекомендации автора выполнил.
  9. #1686
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Я подключил во так
  10. #1687
    это сделано
    А у вас именно такой дисплей?
  11. #1688
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Да именно такой и брал где ВЫ взяли.
  12. #1689
    ver 2.0?
    Если несложно, фото соединения в разъеме XS8, может я напутал с нумерацией )))
  13. #1690
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Точно посмотрел V1
    Последний раз редактировалось R4HBC; 08.01.2017 в 23:11.
  14. Спасибо от rn9cwn
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
