Страница 176 из 211 ПерваяПервая ... 76126166173174175176177178179186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1751
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    По CAT при CW всегда должна передаваться частота передачи. Такая формулировка ок?
  3. #1752
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Согласен!
    Но мы же не знаем как Георгий форсмирует CW и какая итоговая частота получается. Может у Владимира всё правильно, и управление DDS и отображение.... Тут нужно ВСЁ смотреть.
    Последний раз редактировалось R3DMO; 16.03.2017 в 12:25. Причина: дополнение
  4. #1753
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Добрый день тестирую прошивку от 15.03.2017 , ТХ по САТ включается и на UR5EQF и на MIX но ТОЛЬКО при включении диапазона 17м (18mG) с программы (UR5EQF или MIX) происходит сначала сброс затем Программа перестает видеть САТ.
    Заметил этот баг при переключении спотов и только на 17м , далее в MIX - UR5EQF просто переключал диапазоны ситуация повторялась снова и снова при включении 17м ,просто выключением трансивера САТ не восстанавливается приходится перегружать хоть MIX хоть UR5EQF.
    На 10мГц тоже самое , также заметил при включении этих диапазонов сначала происходит переход на передачу- затем сброс -тест ОК - и трансивер начинает работать но без САТ.
    Последний раз редактировалось <PVA>; 16.03.2017 в 13:35.
  5. #1754
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от <PVA> Посмотреть сообщение
    при включении диапазона 17м (происходит сначала сброс)
    Могу предположить, что у Вас что то не то с памятью FRAM. Привязок к диапазонам нет ни каких, кроме сохранения по ним данным в память. Если у Вас FM25V02, то встречались не удачные экземпляры.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  6. #1755
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Владимир здравствуйте память FM25W256GTR более месяца ганяю трансивер вроде все было стабильно ,зашел в меню отключил CAT TX (Disable) но трансивер всеравно переходит в режим передачи ? попробую откатится на старую прошивку.Может что с драйвером USB ?
  7. #1756
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    Согласен!
    что смотреть???
    я еще год назад писал
    тыкаем в телеграфный спот и попадаем на тон ниже (ну или выше, в зависимости от CW/CW-R)
    таким образом станции не слышно на частоте спота!!!
    а во всех радио слышно
  8. #1757
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    что смотреть???
    Я имел ввиду - смотреть где ошибка. В контроллере или в DSP.
  9. #1758
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Откатился на старую прошивку 18.06.2015_less time. Все стабильно хоть с MIXа хоть UR5EQF в обе стороны в этих программах.
    Да и споты тоже без проблем.
  10. #1759
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    <PVA>, Вы используете виртуальные порты. В настройках САТ и сплиттере, нужно настроить линии DTR и RTS, для нормальной работы, начальное состояние низкий уровень. Если этого не сделать, то при подключении будет сразу на передаче.
    Много лишних разговоров ни о чем.
    Причина определена, осталось протестировать прошивку тем кто это просил. Я проверил только DDC. У меня все работает нормально. Частоты в CW на экране и по САТ соответствует частоте несущей, так как ДСП формирует не несущую, а по звуку, то выполняется корректировка частоты на прием и передачу для того чтобы соблюсти совпадение.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 16.03.2017 в 15:17.
  11. Спасибо от UT0UM
  12. #1760
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Владимир в Омни Риг есть перевод DTR и RTS в низкий уровень , в MIXе просто устанавливается в DTR режим РТТ и работает виртуальный порт созданный STMicroelectronics . В самом виртуальном порту созданном STMicroelectronics тоже нет установки DTR и RTS в низкий уровень. Там скорость порта четность ,биты данных , управление потоком и стоповые биты.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
