Страница 181 из 211 ПерваяПервая ... 81131171178179180181182183184191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1801
    Цитата Сообщение от <PVA> Посмотреть сообщение
    и контроллер зависает ,не реагирует ни на клаву ни тач
    у меня такое было, когда USB кабель был 6м (так случайно получилось, забыл про удлинитель)
    поменял на двухметровый, теперь САТ работает как часы, ни одного сбоя
  3. #1802
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    <PVA>, Скажите не бывает похожих глюков при работе без САТ?
    Без САТ все работает стабильно и даже с САТ пока не начнеш переключать диапазоны с программы . Шнур USB качественный и короткий , память FM25W256 я уже писал раньше , можно неделю работать без збоев с САТ но приходит момент именно с САТ когда контроллер зависает а может и сразу перейти в цикл .
    Просто пере записать прошивку результата не дает надо только делать прошивкой с глубокой очисткой памяти.
    Я активно пользуюсь САТ если управлять программой только с трансивера сбоев нет а когда с проги то редко но иногда слетает.
    При старте после теста откуда контроллер берет данные? и почему он делает рестарт?
  4. #1803
    Серпухов
    602
    R3DCN
    При неисправной fram, контроллер перезапускается, и так по кругу...
  5. #1804
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Соглашусь - а что будет если в исправную fram записать ерунду всякую ? И эта ерунда прилетает сразу после клика мышки?
    Почему неисправная fram стабильно работает без САТ ?
  6. #1805
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Попробую уменьшить скорость САТ стояла махимум 57600 поставил 19200.
  7. #1806
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Тут только приходит на ум, вариант с наводками на фрам во время записи. У себя везде использую ADUM для развязки USB.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  8. #1807
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Вчера на скорости 19200 программа NaP 3 сбоев нет час гонял бегая по диапазонах.
    Сегодня уехал в командировку вернусь продолжу тест.
    Но я просто хотел обратить внимание что есть уязвимое место в программе через которое можно завести контроллер в ступор.
  9. #1808
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    где лежат последние прошивки ...?
    просоединяюсь на тестирование прошивок ...
    LY5Y Gin.
  10. #1809
    Новокузнецк
    24
    RW9UBB
    Читал на форуме о не корректном работе тач при нажатии светились красные или синие прямоугольники , так вот купил 8 дюймовый дисплей подключил выбрал 7 дюймов резестивный и все заработало . Понажимал понастраивал тач работал исправно , но потом по краям экрана только красные и синие прямоугольники, перепрошивал ,промывал бестолку. Уже не знал , что делать,но потом снял заводскую защитную пленку и тач снова ожил и работает исправно. Вот такие дела.
  11. #1810
    а что такое "AGC ref level Порог срабатывания АРУ 1....100"?
    У меня стоит 13 и при включении мощных станций такое впечатление, что АРУ не работает совсем
    Куда крутить? Ближе к 1 или ближе к 100?
    P.S. на видео из первого поста с 5:16 по 5:40 показан прием ТЛГ
    и видно, что палки станций разбегаются в разные стороны
    Почему так?
    Вторая палка на панораме, это что, зеркальный канал приема?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
