Страница 184 из 211 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1831
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет всем,
    радостное Рождество для всех вас и каждого с вашими семьями, и все добро, здоровье и процветание в новом году.
    Много новых радиолюбительских структур.
  3. #1832
    Вопрос здесь прозвучал, но так и остался без ответа. Есть ли чертежи платы последней версии с установочными размерами?
    Хотел сделать чертежи лицевой панели и написать УП для станка.
  4. #1833
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет,
    Я не знаю, спрашиваю ли я в нужном месте.
    Может ли кто-нибудь сказать мне, как это работает с функцией кнопки энкдера Volume, она должна быть назначена функции "lock" - если мне не изменяет память..
    Для меня эта кнопка не активирует функцию "lock". Просто это только у мой или коллега Владимир забыл ввести эту функцию?
  5. #1834
    R6DAN,
    Прошу помощи!!! Как на плате дисплея №2 изменить разрешение ??? На плате №1 все в норме! Перемычки все один в один как и на плате №1 !!! Различие только на шлейфах(((( Кто с такой проблемой сталкивался, помогите пожалуйста!
ID:	285778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  6. #1835
    почему могут отставать часы в Тюльпане?
    кварц поменял на оригинальный с DigiKey
    все равно отстают (примерно на 30 сек в неделю)
    на частоту не могут же влиять нагрузочные емкости кварца?
  7. #1836
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    отставать часы
    пишут что в STM можно загрузить частоту кварца
    Скрытый текст
    Then we see the RTC prescaler load registers as RTC_PRLL and RTC_PRLH. Together they are 20-bit wide. These two registers are used to divide the RTC clock source frequency. These registers are write protected and special steps are needed to disable this protection. In my example I used an external 32.768 kHz crystal oscillator and so I loaded 32,767 in these registers to get one second. Thus the formula for getting TR clock (TR_CLK) frequency can be realized as:
    вот если бы добавить такой пункт в меню, то можно будет корректировать ход часов
  8. #1837
    Ещё как могут, ими точность и корректируется, если в софте не заложена синхронизация через инет.
    PS: у меня был выбег за неделю до ~50 сек, подкинул 22p на каждую лапу, стало ~9 сек. за месяц. Нужно ещё несколько "пик" подпаять.
    PPS: (не в этой конструкции).
  9. Спасибо от UT0UM
  10. #1838
    кварц 6 пф
    сейчас стоят 2 емкости по 12пф
    хотя может там и не 12 на самом деле
    для начала запаяю 12pF 50V NP0 5%
    понаблюдаю
  11. #1839
    кварц 6 пф
    а вот в стм шите написано, что на пине OSC32_IN гарантированная входная емкость - 5пф. может надо просто перемычки поставить для такого кварца?
  12. Спасибо от UT0UM
  13. #1840
    Как это перемычки? Емкости ведь на землю идут с выводов кварца.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
