Страница 187 из 211 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1861
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Добрый вечер Валерий. Вынимал батарейку, заходит в выбор дисплея ,там по дефолту стоит пятидюймовый с резистивным тачем . На тач реагирует правда неправильно т.к. неадекватная картинка. Запускается без проблем ,настройки запоминает. Может дисплей , и проверить негде. На форуме именно такого случая не находил. Буду рыть дальше.
  3. #1862
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Насколько помню, там ещё была калибровка углов дисплея - она проходит нормально?
  4. #1863
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Калибровки сенсорного экрана не было ...
    На мой взгляд, есть проблема с дисплеем ... Я помню, что, если дисплей и сенсорный экран были выбраны неправильно, симптомы были бы не такого типа - при необходимости я могу смоделировать и представить фотографию ... если есть необходимость, у меня есть запасной дисплей (7 дюймов) с резистивным сенсорным экраном - могу выслать - бесплатно ... придет быстрее чем с Aliexpress ...
  5. #1864
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Проблема действительно с дисплеем. При заказе была допущена ошибка , заказан этот: https://www.ebay.com/itm/291812803605 с разрешением 480х272 . Надо быть повнимательнее.
    SP5TAA, большое спасибо за предложение, напишу в личные сообщения.
  6. #1865
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет Александр,
    Я отправил вам этот дисплей (7 дюймов + резистивный сенсорный экран), добавил запасной сенсорный экран и две гибкие 40-контактные ленты - на всякий случай ...
  7. #1866
    Как я понял, можно и 7' дисплей применить? Ткните, плиз, где это обсуждается?
  8. #1867
    Пардон, а что, собственно, обсуждать-то???
    http://rus-sdr.ru/ru/kontroller/ :
    К контроллеру можно подключить дисплеи 800х480 5″, 7″ или 8″ (не проверено мной [r6dan]) с процессором RA8875. Ниже предоставлены ссылки на сайт производителя:
    73 de UR8QP
  9. Спасибо от UN7RX
  10. #1868
    Спасибо Андрей, я думал где то в теме. Вчера получил польский "набор", все рабочее, зашел в тему, тут про семидюймовые дисплеи пишут. В контроллере который я получил, 5'. Оказывается, у ребят на сайте инфо.
    Кстати, а какой тач лучше? Честно говоря, у меня от резистивных не самое хорошее впечатление, неважно какой дисплей и производитель...
  11. #1869
    Здесь же, ровно одну страницу назад есть упоминание, пост #1885
    Польский набор - он изначально под конкретный конструктив сделан - платы, дисплей, корпус... А с авторским - простор для творчества пошире будет
    Мне 3 года назад пришлось на заказ даже с 8" дисплеем делать. Правда, поначалу не удалось увидеть нормальную работу, так заказчику и сказал - "Вы же знали, что не гарантировано". А потом, когда он уже получил, пишет - "снял защитную пленку с дисплея и всё заработало, как надо".
    Я сейчас тоже пытаюсь закончить "долгострой", вполне возможно, что 8" туда ставить буду. Хоть он и дороже, но всё же картинка чуть крупнее
    73 de UR8QP
  12. #1870
    Шедевр!
    Ну не мог я не купить этот набор за ту сумму, что за него запросили, это было бы кощунством... Да в принципе никто не мешает и его модернизировать как угодно, единственно что неудобно, это отверстие под валкодер на плате DSP+SDR. Впрочем, никто не мешает перенести все это на две раздельные платы - главное что есть ЧТО переносить. Зато DDS сделан замечательно, в литом экранированном корпусе.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
