Страница 189 из 211 ПерваяПервая ... 89139179186187188189190191192199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1881
    Серпухов
    602
    R3DCN
    На 7 дюймовом дисплее в сравнении с 5 дюймовым шлейф шире.( Больше выводов) На второй версии платы контроллера это было учтено и поддерживались оба шлейфа.
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #1882
    Печально. На моей плате разъем на 30 пинов.
    PS
    Судя по схеме пины с 31 по 40 не используются, пустышки?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.07.2019 в 05:45.
  5. #1883
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Я нашел нужный 7-ми дюймовый дисплей, если ничего не путаю, то вот этот
    Таки не путаете Та самая ссылка из поста #1885.
    какие именно нужны шлейфы, с каким шагом?
    Шлейф - уже в комплекте с дисплеем.
    А можно где то почитать какие еще доработки необходимы?
    Ну, это - вряд ли. То, что я имел в виду - пришлось "доходить своим умом". Платы делало много народу, обычно, конечно, все просто делают по готовому файлу SprintLayout. Но мало ли - вдруг кто-то додумался подредактировать?..
    Мне с платами v 1.x приходилось сталкиваться лишь дважды, и то - по части отладки уже готового аппарата, навскидку помню 2 момента:
    отрезать сигналы SPI2_SCK и SPI2_MOSI от разъема XS5 и в разрывы вставить резисторы 51-68 Ом;
    и второе - дополнительные резисторы подтяжки на мех. энкодеры, но, по-моему, это акутально только для DDC-версии.
    Если было что-то ещё - только искать по форуму.
    С резистивным тачем - да, а с емкостным - туда выводится I2C шина сенсора.
    В принципе, особо ничего печального в этом нет, исключительно некоторая художественная "некрасивость" - лишние дорожки шлейфа просто обрезаются с одной стороны ножницами или скальпелем.
    Ну и самый главный "художественный" момент - 5" дисплей вставляется прямо в плату контроллера, а с 7" - этот номер не проходит, придется как-то по отдельности крепить.
    Последний раз редактировалось Stranger; 29.07.2019 в 11:14.
    73 de UR8QP
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #1884
    Ок, значит сие решаемо. Отдельно, так отдельно, плата версии 2 вообще не предусматривает крепления и 5-ти дюймового дисплея, судя по всему.
    Зато уже "дошедшее" облегчает жизнь другим.
    Можно конечно купить у ребят чистую плату версии 2 и перенести на нее все с имеющегося, но стоит ли игра свеч, если изменения в основном конструктивно-косметические?
  8. #1885
    Да. И вариаций с IDC шлейфом - тоже. На плате - только разъем FFC, но предусмотрена установка 30- или 40-пинового.
    Есть такая надежда
    Пожалуй, не стоит. По сути, все схемотехнические изменения v 2 - это плацдарм для VisAir-а, как я понимаю. А в Тюльпане они остались незадействованными. Собирать "с нуля" - смысл был бы, а переносить с уже готовой платы - нет.
    73 de UR8QP
  9. Спасибо от UN7RX
  10. #1886
    Серпухов
    602
    R3DCN
    В зависимости от прошивки (может быть с резистивным тачем 7 дюймового) несовпадение по х и у ( тач работает как наизнанку приклеен). В более поздних прошивках, где есть возможность выбора дисплея, это устранено.
  11. #1887
    В моем контроллере есть выбор дисплея - два варианта для 5-ти и два для 7-ми дюймового, резистивный и емкостной, это имеется ввиду?
  12. #1888
    Я вообще то вот отсюда начал искать, а сейчас прошелся по вашей ссылке, два вопроса возникло, почему лучше брать на оффсайте и очень любопытно почему c eBay
    Кстати, если таки решите покупать модуль с Али - интерфейс дисплея, наоборот, нужно выбрать "Pin Header".
    А зачем на этих дисплеях карты памяти?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.07.2019 в 19:56.
  13. #1889
    В космосе нет прямых путей к цели. Зачем усложнять себе жизнь, если конечный результат - тот же?
    Не понял. Что-то тут не того... Как-то эти 2 "вопроса" друг другу противоречат.
    А просто так. Чтоб место на плате не пустовало. Мало ли - вдруг кому понадобится.
    73 de UR8QP
  14. #1890
    Нет тут противоречий. Один вопрос
    Просто на eBay есть хоть какие то гарантии, в случае неполучения заказа, а на оффсайте нет. Последний отзыв на оффсайте покупателя под дисплеем тоже оптимизма не добавил.
    И второй вопрос:
    почему c eBay
    Почему при покупке с eBay (в цитате Али, но полагаю это опечатка) нужно выбирать pin header?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
