Страница 197 из 211 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1961
    Да наверное не стоит-мне просто надо убедится в нужности татча-он дублирует все функции кнопок?или часть-что бы не было засады при установке"функций-режим"без татча.
  3. #1962
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    В описании ( том что в первом посте ) есть описание тех кнопок которые дублируются с тача. Если вам достаточно - можете и не ставить тач.
  4. #1963
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Без тача Вы не сможете настроить высоту водопада и спектрогаммы. Также не будет возможности одним касанием перестроиться на станцию по спектру. В остальном все дублируется
  5. #1964
    это довольно удобная штука-значит есть смысл в работе над контроллером.
  6. #1965
    Оживить татч так и не получилось.Подключил кнопки и вылезла ещё одна неприятность-не могу зайти в меню-точнее открываются пункты установок но не могу их выбрать-не валкод ни другие элементы не влияют-есть подозрение что проблема с FM-кой (похожее читал по "Малахиту").Може т кто подскажет можно ли отдельно купить стекло с резистивным татчем на 5 дюймов.
  7. #1966
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет,
    да, вы можете купить, например, здесь :
    https://www.buydisplay.com/5-inch-re...h-panel-screen
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #1967
    Новокузнецк
    24
    RW9UBB
  10. Спасибо от rn4haq, rx9cim
  11. #1968
    Парни просветите-подключил кнопки-не могу зайти в меню установок-кнопки МЕН-АНФ-ШИФТ-при нажатии нет реакции-проверил цепь-сигнал приходит на процессор-татча у меня пока нет-вопрос-так должно быть?или они активны через татч?
  12. #1969
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    А по коротким нажатиям кнопок работает??? Т.е включается нужный диапазон? Shift совмещена с диапазоном 12м, Mem кажется с 160м. Если короткое нажатие работает правильно, то возможно дело в кнопках ( плохой контакт, дребезг ), ну или поиграть немного резисторами в делителе.....
  13. #1970
    все кнопки работают и выполняют команды по описанию-кроме этих трёх.160м при длительном нажатие входит в режим память каналов(частот).
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
