Страница 199 из 211 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #1981
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет, если у вас есть 7-дюймовый дисплей и вы хотите воспользоваться этой возможностью, я могу отправить вам емкостный сенсорный touchscreen.
    У меня тоже был запасной резистивный сенсорный экран, но, похоже, я отправил его коллеге в Мариуполь.
    Этот емкостный имеет только тот недостаток, что он не включает функцию Тон.
    Конечно, вы можете получить этот сенсорный экран у меня бесплатно.
    Если вы хотите, дайте мне информацию на мой адрес электронной почты или здесь в личку . Вы можете найти его на qrz.com. Мой позывной SP5TAA..
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #1982
    Серпухов
    602
    R3DCN
    При использовании DDC прошивки не забудьте подтянуть резисторы к энкодеру VOL, так как автор скорей всего не подключил программно внутренние...
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #1983
    SP5TAA,спасибо за предложение -но у меня 5дюймов.
  7. #1984
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, резисторы на питание? И какое сопротивление?
  8. #1985
    Серпухов
    602
    R3DCN
    На +3.3. От 3к до 50к.
  9. Спасибо от ER4CAB
  10. #1986
    Парни подскажите как связаться с автором?
  11. #1987
    Черт, у меня как раз емкостный тач для 7'. Жаль, если получится неполноценный аппарат.
  12. #1988
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    UN7RX ,
    Привет, вы правы, но я имел в виду, что он может быть использован для тестирования коллегой, который написал, что он использовал трехдюймовый сенсорный экран для решения своей проблемы.
    Ему было бы легче справиться с проблемой.
    Кроме того, функцию тона можно включить с клавиатуры.
    Я только что купил новый, полностью функциональный.
  13. #1989
    С резистивным тачем? У меня 7", с емкостным, но пока не подключал.
  14. #1990
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Нет-нет, я купил емкостный тач. Pезистивный сенсор с дисплеем я послал как запасной коллеге в Мариуполе, если я правильно помню.
  15. Спасибо от UN7RX
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
