Страница 2 из 211 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #11
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от RA3PCS Посмотреть сообщение
    Хорошо бы иметь возможность самостоятельного заказа платы контроллера
    Сейчас попытаюсь прикрепить файл в начало темы
  3. #12
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Спасибо! Очень интересное видео!
  4. #13
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    И саму схемку не помешало. Поупражняться в трассировке так сказать. Может как то другому получится.
  5. #14
    Аватар для RA3PCS
    г. Новомосковск Илья
    155
    RA3PCS
    Просмотрел проект платы контроллера, топология на высшем уровне, больше придумывать там нечего. Размеры под 5-дюймовый дисплей. Отличная работа R6DAN!
  6. #15
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Всем доброго дня!
    Несколько фотографий собранной платы.
ID:	186205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186206 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186207 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186208 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обратите внимание на перемычки дисплея.
  7. Спасибо от RA3PCS, yl2gl
  8. #16
    Аватар для RA3PCS
    155
    RA3PCS
    Владимир, +5В на разъём DDS проводом подключать? Или МГТФ для чего-то другого тут предназначен?
  9. #17
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Я оставил один пин на разъеме свободным на всякий случай, и решил использовать его для питания синтезатора, тут каждый для себя сам решит от куда запитывать DDS. В корпусе это не понадобится, как и провода питания DSP, которые у меня тоже запаяны на плату.
  10. #18
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R6DAN, возникло много вопросов.
    1. Какова роль подключения к DSP ? Можно ли подключить вместо него просто кодек, тогда данное устройство можно было бы применить совместно с уже имеющимся трансивером прямого преобразования, в качестве "продвинутого синтезатора".
    2. Устройство работает с сэмплами 48К ?
    3. Управление от тачскрина включено в протокол обмена RA8875 или отдельно подключено? Просто есть одинаковые дисплеи с резистивным и емкостным тачем, интересно , будет ли работать без переделки если тач емкостной будет.
    4.Нашел дисплей 5 дюймов с 30пин коннектором
    http://www.ebay.com/itm/301021186722 - это оно ?
  11. #19
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А где ж по вашему мнению вся обработка и демодуляция идет? Обработка на 48кГц требует значительных вычислений. Сейчас загруженность DSP процессора под 90%.
  12. #20
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Нет, подключить просто кодек не получится. Тут внушительный список команд специально написанных для трансивера Тюльпан. То, что Вы имеете в ввиду будет делаться чуть позже. Я начал рисовать схему и печатку. Еще один вариант, как я понял делает Георгий.
    Да, управление тачем организовано внутри протокола RA8875. Мне пока не встречались дисплеи подходящие для наших целей с емкостным тачем. Может они и есть, не владею информацией.
    Кстати, я посмотрел, у 7" хоть и разъем на 40 пинов, но первые 30 совпадают. Может и можно его подключить на шлейфе.
    Я уже прикрепил ссылку в первом посте. Это он.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 09.11.2014 в 14:34.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
