Страница 201 из 211 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2001
    Питание падает сразу на ногу проца и никак не связанно с остальной частью схемы. Абстрактные варианты утечки - через примыкающие экраны (если есть), ну и совсем абстрактно - что то с держалкой батарейки
  3. #2002
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    I-Denis, спасибо ,сам в шоке, смотрю на чистую плату - батарея-6 нога процессора , утечек нет , контроллер не первый ,было все ок. , попробую заменить держатель.
  4. #2003
    Очень хочется иметь возможность менять цвет заливки панорамы спектра.
    Есть надежла?
  5. #2004
    кто-нибудь знает какой параметр в hex-файле прошивки отвечает за цвет заливки?
    поделитесь информацией, плизз.
  6. #2005
    прошивка v3.05 ZOOM от кнопки 20/ZOOM (длинное нажатие) не работает.
    касанием на тачскрин все нормально. интересно, в более ранних версиях этот баг тоже был?
  7. #2006
    Привет, господа,
    коллега решил построить Tulip DDC / DUC, и он попросил меня о помощи в покупке платы контроллера V.2.
    Вот мой вопрос, может кто-нибудь из вас может помочь в этой теме?
    Заранее спасибо за информацию.
  8. #2007
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Сам искал, так и не нашёл....
  9. #2008
    Тоже интересовался и не нашел...
  10. #2009
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Плату v2 нужно дорабатывать, ввести опторазвязки для защиты портов ptt, cw key, установить защитную сборку usb62 на порт usb, аналоговые входы портов измерителя swr подтянуть диоды к шине +3.3в, дополнительные ёмкости на шину dsp. Есть только фото платы v2.
  11. #2010
    О ... Это больше нас. Может стоит запустить производство.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
