Страница 203 из 211 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2021
    R3DMO, спасибо за ответ. А еще не подскажете откуда можно взять сигнал управления внешним УМ? Вроде на плате преселектора есть какой то вывод. Мне нужно для управления HLA-300/
  3. #2022
    На плате контроллера на разъеме XS10 есть сигнал RX_TX OUT, вот его можно использовать для управления усилителем, естественно поставив буферный каскад на транзисторе.
    Юрий.
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #2023
    RV3DLX,спасибо за подсказку. Сейчас пока разбираюсь с разъемом USB. Чтобы можно было работать цифрой. Там на 1 вывод +5в подается. А на самом разъеме уже есть +5в. Может там резистор не нужен R16.
  6. #2024
    Ну там же на схеме написано, что R16 для отладки. Конечно он не нужен.
    Юрий.
  7. #2025
    А вообще для работы цифрой лучше по LAN подключаться к ПК ( тогда нужна будет вероятно вторая сетевая карта) или все же выводить разъем USB ? Что скажут опытные форумчане начинающему пользователю Тюльпана?
  8. #2026
    Где вы Lan в этом конструктиве нашли?
  9. #2027
    Lan на плате HiqSDR
  10. #2028
    Lan на плате HiqSDR
    А причем здесь это, Вы ведь Тюльпан делаете.
    Юрий.
  11. #2029
    Радиотракт HiqSDR + RA4CJQ.
  12. #2030
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Какие типы энкодеров нужны из дополнительных? В начале темы были ссылки. На основной энкодер - рабочая, на дополнительные - уже устарела. Никогда с ними не занимался.
    73! Анатолий, R4HAS.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
